Bmw5ere399
Treść opublikowana przez Bmw5ere399
  1. A czy to możliwe ze ABS I ASC paliły się dużo wcześniej i nic się z tym nie działo, tylko dopiero teraz ?
  2. Witam ,problem mój polega na tym,ze nie dziala mi predkosciomierz,ekonomizer i licznik km, stalo sie to z dnia na dzien ,wszystko bylo ok ,az do wczoraj rano gdy jechalem do pracy rano a tu nagle nie dziala . Dodam ze wariuje takze wskaznik paliwa ,raz pokazuje mi zero ,raz 15 l , a gdy jade z wlaczonym licznikiem zasiegu km na tym paliwie , to momentalnie sie zmienia . wskazowka temperatury silnika i obritomierz dziala bez zarzutu. zrobilem test zegarów i wszystko w porzadku. ABS I ASC. palilo sie juz od dluzszego czasu ,kilka miesiecy , gdyz autko stalo mi w polsce a ja jestem za granica i nie mialem sie kiedy tym zajac ,a gdy teraz je zabralem chcialbym doprowadzic wszystko do ladu ,. wyczytalem , ze to moze byc wina czujnika abs w lt kole ,ale takze ze moduł abs . Dodam takze , ze jesli chodzi o abs i asc ,to przed tym zanim zapalilo sie na stale ,to potrafilo zapalic sie co jakis czas na chwile , a potem zgasnac . Prosze o pomoc ,moze ktos mial podobne doświadczenie i sie podzieli ,zeby nie trzeba bylo rozbierac całego auta i dumac . Dziekuje z góry forumowicze i pozdrawiam
  3. Bmw5ere399
    e39 523i Zwarcie
    ale czy to moze być przyczyna również ? bo to dziwne , ze to jest to , skoro sie pojawia , ustepuje i znów pojawia ? i tylko te dwie kontrolki , abs i asc
  4. Bmw5ere399
    e39 523i Zwarcie
    witam forumowicze :P jestem szczesliwym posiadaczem bawarki , od listopada i pojawiła mi sie usterka . Mianowicie , podczas jazdy robi mi sie zwarcie , migają kontrolki ASC wraz z ABS , przy czym cyka coś w okokicy schowka , światła przygasają , oraz silnik . miałem wczesniej ten problem , lecz był on dosłownie chwilowy , ale dzis towarzyszył mi cała droge z pracy, jak myślicie co to może byc ? Czy to którys z czujników , czy co innego ? z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam
