c3k3
    e36 318i 1998.
Osiągnięcia c3k3
  1. c3k3
    e36 318i.Falowanie obrotów.
    viewtopic.php?f=68&t=120678 Na przyszłość! Witam serdecznie na forum, jestem nowy więc jeśli temat w złym dziale serdecznie proszę o przeniesienie. Problem polega na spadających obrotach przy 'odsprzęglaniu' i hamowaniu. Obroty falują przy dojazdach do świateł itd. Spadają trzykrotnie do 300 i podnoszą się do tych 900, potem jest ok. Na zimnym praktycznie to nie występuje. Czasami czuć spadek mocy. Po podpięciu do komputera wyskoczył błąd wtrysku nr 2. Wtrysk został wymieniony, błąd nadal jest i jak się domyślacie z obrotami nadal to samo. Podejrzewałem rozjechane mapy od LPG ale po wgraniu map na nowo nie pomogło. Inny gość zasugerował sondę lambda ale po odpięciu swojej nie czułem różnicy więc nie wsadzałem nowej. Ktoś brykał się z podobnym problemem? Proszę o pomoc i pozdrawiam.
