radekss
Treść opublikowana przez radekss
  1. Przepraszam ze tak długo ale nie miałem możliwość wcześniej .i po podpieciu pod komputer 0 błędów. Więc co to moze byc
  2. Oj nie świętokrzyskie fachowiec juz wezwany
  3. Silnik m47
  4. Przodem parkowalem pomagało ale teraz juz nie. Pompke słychać. A podpompowac paliwa nie próbowałem.
  5. Witam mam problem otóż samochód na zimnym silniku wgl nie pali jedynie na plaku, gdy się nagrzeje jest ok. Drugi problem to obroty na niskich obrotach przez pare sekund nie reaguje na gaz. Natomiast na obrotach ok. 2.5-3tys ma taką chwilową dziurę 2sek. I spowrotem ciągnie. Prosze o pomoc
  6. M47
  7. Witam tak jak w temacie rano wsiadam do samochodu a tu nic kręci i kreci. Wcześniej też były takie problemy ale sie ustabilizowalo jedynie nie palił gdy stał przodem do góry. Proszę o pomoc
  8. I nowy objaw spuźniona reakcja na gaz :(
  9. Tak jeszcze zaobsereowalem ze wskazówka od spalania wariuje tzn. Raz w trakcie jazdy pokazuje spalanie 0 a na jałowym biegu np.10l
  10. Tak jak pisałeś zostawiłem na noc samochód na górce lecz różnicy w odpalaniu nie było tak samosamo jak na prostej powierzchni
  11. Rozumiem a zamontowanie tego zaworka zwrotnego nie zaszkodziło by ?
  12. Czyli raczej wina pompy nie innych podzespołów ? A czy przy uszkodzonych świecach zarowych mógł by taki objaw wystąpić ?
  13. Czy przy zapowietrznej pompie wtryskowej samochód nie bedzie palił na zimnym tylko czy na ciepłym silniku też ? Ponieważ mój nie pali tylko po postoju i zastanawiam sie czy to nieszczelność pompy czy coś inne to może powodować ? I czy zaworek zwrotny coś pomoże ?
