redien78
    E61 3.0d 2004r.
Osiągnięcia redien78
  1. Kleme IBS tak jak pisałem - odłączałem. Nie ma różnicy, czy jest podłączona, czy nie, jedynie jak odłączam, to wyskakuje jej błąd. błędy oczywiście kasowałem, większość powraca od razu.
  2. Sprawdzałem z tyłu nad aku, w schowku przy zmieniarce i z przodu przy podszybiu. Niby wszystkie całe.
  3. Witam, mam e61 3.0d i mam problem. Po ostatnich mocnych deszczach dostała mi się woda do aku (prawdopodobnie zapchane odprowadzenie wody od panoramy) i całkowicie padł, nie dało się naładować, zero kontaktu. Wody się pozbyłem (do modułów w kole zapasowym raczej się nie dostała) i kupiłem nowy aku (90Ah było i taki kupiłem). Po podłączeniu nowego nie można odpalić auta, przy zapłonie „choinka” i nawet nie zakręci. Nie świeci się lampka od Automatycznej skrzyni biegów i cały czas się świecą światła stopu. Rejestrowałem nowy aku w Inpie, sprawdzałem bezpieczniki, odłączałem IBS, sprawdzałem błędy i wyskakuje sporo, ale dużo mi nie mówią (screeny poniżej). Próbowałem przez NCS resetować moduły i nie ma kontaktu z: cid, dsc, egs, ehc, mulf, pdc, rls, shd, shzh, szm. w Inpie przy sprawdzeniu ogólnym czyta też tylko z 27 modułów. Ma ktoś jakiś pomysł? Jest możliwość sprawdzenia przekaźników, czy są sprawne? Na forum i google szukałem informacji i nie mam już więcej pomysłów ;( http://imageshack.com/a/img922/5673/INbbCF.jpg http://imageshack.com/a/img922/7499/3bbQKk.jpg http://imageshack.com/a/img923/1558/16bYti.jpg
  4. Cześć Wszystkim! Jestem Rafał. E61 3.0d z 2004r. mam ok. 1,5 roku. Pozdrawiam ;)
