4MaticPL
O 4MaticPL
  • Urodziny 12.09.1996
    Było: E36, 2xE34
    Jest: E36 m50b20 gruz, E39 m57d30 dayli
    Gliwice
Osiągnięcia 4MaticPL
  1. Jak kopiesz jedynkę to po prostu jedno kółko kręci jak głupie czy dławi się?
  2. Witam, wczoraj kupiłem nowego gruzika jakim jest E36 2.0 sedesik 1992r. Od razu sprzedający powiedział, że jest problem z brakiem oświetlenia wnętrza( jedyne co się świeciło to jeden przycisk szyby ) oraz z szybami. 1. Pierwsze co sprawdziłem to potencjometr regulacji oświetlenia. Okazało się, że go po prostu tam nie ma a wszystkie trzy kabelki były spięte razem co powodowało palenie bezpiecznika ( + , - oraz sterowanie ). Spiąłem dwa kabelki razem ( + oraz sterowanie ) i wróciło podświetlenie wszystkiego na desce oprócz samego licznika. Czy sam licznik posiada jakąś wadę produkcyjną, którą mogę sprawdzić na samym starcie czy to raczej przypadek tylko i wyłącznie mojego autka i mam sam rozpocząć poszukiwania usterki ? 2. Kolejny problem to szyby. W zasadzie prawą naprawiłem od razu ale z lewą został jeden problem. Szyba idzie schodkowo czyli wciskam przycisk, przejedzie pare CM i zatrzymuje się. Po prostu muszę klikać pare razy przycisk aby ją otworzyć czy zamknąć. Zachowuje się jakby cały czas wykrywała, że jest zamknięta lub otwarta i odcina prąd. Są tu jakieś czujniki za to odpowiedzialne ?? I to chyba na tyle moich problemów. Z góry dziękuję za pomoc :)
