Nomik1995
    E46 318Ci 99r M43
Osiągnięcia Nomik1995
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Cześć, mam problem ze zmianą interwału inspekcji w e46 m43 przedlift. Chciałem ustawić wartość 15000km zamiast 25000km, w ncs wszedłem w KMB i zmieniłem: KM_SERVICE_INTERVALL 25.000_km na KM_SERVICE_INTERVALL 15.000_km ale po wrzuceniu ustawień dalej mam interwał 25000km i jak ponownie zczytam parametry to dalej jest: KM_SERVICE_INTERVALL 25.000_km Panowie pytanie dlaczego nie zmienia mi się interwał? Może trzeba jeszcze jakąś funkcje zmienić?
  2. Moze jakis link do tych slizgow, bo przegladajac allegro trafiłem tylko na takie do sedana, kombi i compacta
  3. Mam problem z klema pirotechniczna w e46. Czytalem ze zeby pozbyc sie jej bledu mozna wlutowac opornik, tylko teraz pytanie ile ohm? A moze ktos wie co trzeba wylaczyc w ncs zeby calkiem wykodowac kleme?
  4. Poprosiłbym na priv link do najnowszej sp-daty :)
  5. Znalazlem na naszym forum taki opis instalacji i auktualizacji sterownika przez winkfp viewtopic.php?f=48&t=266798 Czyli musze zaktualizowac sterownik dme ews i wtedy bedzie opcja wylaczenia sprawdzania katalizatora?
  6. Mozna troche jasniej, bo dopiero co zaczynam kodowac w ncs expert :D moze jakies linki do opisow do poczytania jak to zrobic? :)
  7. Nie mam u siebie katalizatora i wywala mi caly czas blad niesprawnosci katalizatora i swieci sie check engine
  8. Czy orientuje się ktoś czy da się w ncs expert w e46 wyłączyć programowo kontrolę sprawności katalizatora (a co za tym idzie kontrolki check engine). Wiem że jest taka opcja w e39 "Meldung_katalysator" ale w e46 nie mogę czegoś takiego znaleźć. Jakieś pomysły?
  9. A to sie tyczy coupe?
  10. Ktoś ma jakiś pomysł?
  11. Mam problem z luźną szybą w e46 coupe, szyba gdy jest podniesiona do góry lata, rozebrałem boczek i zobaczyłem że jest luz na tych zielonych plastikowych ślizgach w mechanizmie, czy ktoś wie czy można to jakoś wymienić czy trzeba wymieniać cały mechanizm szyby na nowy? Linki do zdjęć tych zielonych ślizgów: https://zapodaj.net/5c59102eef42d.jpg.html https://zapodaj.net/5f4a6c909b7ad.jpg.html
  12. Nomik1995
    Sonda lambda M43B19
    Szybkie pytanie czy sonda lambda z e46 M54B25 będzie pasować do M43B19?
