Goldi90
    E46 320i 2.2
Osiągnięcia Goldi90
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Głównie właśnie mi chodzi o konwerter :D
  2. Dzięki! :)
  3. No właśnie nr. VIN z drugiego auta nie mam bo szukam na allegro skrzyni ;)
  4. Witam, Czy podejdzie skrzynia z m52b25 do m54b22? Skrzynia automatyczna. A tak na przyszłość to można gdzieś to sprawdzić?
  5. Mogą to być objawy tylnego mostu, że obroty falują od czasu do czasu? Mechanik pojezdzil, posprawdzal skrzynie, ciśnienia i niby skrzynia pracuje okej..
  6. Witam, Mam e46 w automacie. Otóż prży stałej prędkości, cały czas ten sam poziom wcisnietego gazu zaczynają falowac obroty oraz słychać takie buczenie, przelewanych czy jakby to inaczej nazwać.. Dzwiek pochodzi tak jakby ze skrzyni albo z tyłu, "dyfer?" Odnoszę wrażenie, że skrzynia może tak jakby chciała przerzucić bieg ale nie może. Auto na lekkim wzniesieniu na wrzuconym D nie stacza się na dol oraz "P" trzyma dobrze. Co to może być? Mało oleju w skrzyni? Można skrzynie zbadać jakimś programem komputerowym np. Inpa? Pozdrawiam
  7. Tylko, ze ten czujnik + sygnal drzwiekowy po zaciagnieciu recznego dzialal mi caly czas poprawnie nawet jak to bylo wypiete.. Mozliwe, ze juz jakis Niemiec to przerabial.. Autko posiadam od wrzesnia..
  8. Witam, Czy ktos mi moze powiedziec do czego moze byc ta wtyczka, ktora jest urwana? Jakie ma dzialanie? Z tego co zauwazylem ma to byc podlaczene przed lewarkiem tam gdzie widac te dwa druciki. http://i68.tinypic.com/x5a93k.jpg
  9. Okej, dzieki. Sprawdze to :)
  10. Gdzie ją można dokrecić? Od której strony zacząć?
  11. Witam, Ostatnio pojawił mi sie taki problem, ze jak wyłacze silnik i dam na P to nie chce mi oddac kluczyka, dopiero jak docisne(naprawde docisne) lewarek na P to slychac te magiczne pstryk i kluczyk wtedy moge wyjac.. Jest to drazniace, ze trzeba tak mocno dociskac te P.. Co to moze byc? Pozdrawiam
