dudi26
Treść opublikowana przez dudi26
  1. Witam mam problem z Bmw e90 2.0 benzyna ciężko odpala za 3 -4 razem obroty na każdym biegu do 3 tysięcy maxymalnie błędy to 2A59 i 2A5B plus wyrzuciło kontrole trakcji. Czy ktoś orientuje się jaka może być tego przyczyna
  2. Witam mam problem z Bmw e90 2.0 benzyna ciężko odpala za 3 -4 razem obroty na każdym biegu do 3 tysięcy maxymalnie błędy to 2A59 i 2A5B plus wyrzuciło kontrole trakcji. Czy ktoś orientuje się jaka może być tego przyczyna
  3. Ile można zrobić na takim zestawie z febi ?Ja już mam 70 tysięcy nakręcone od wymiany
  4. Posiadam stuki z okolicy dyfra przy dodawaniu i odejmowaniu gazu na biegach 1,2 i 3 oraz przy zmienianiu biegów. Wał napędowy dobry. Czy ktos miał podobna sytuacje ?podaje link z filmem.
  5. Witam czy w bmw e90 można wymienić przegub zewnętrzny szwankujący koronka abs wolbym wymienić odrazu cały przegub z tą koronka czy najlepiej cała półos ale to już koszta większe. Z góry dziękuję za odpowiedź
  6. dudi26
    Głośniki
    Kurde chyba standard radio bmw professional dwa głośniki z przodu pod fotelami i z tyłu wiem że z przodu wejdą max 10cm. Napewno nie żadne Harman kardon.
  7. dudi26
    Głośniki
    Jakie głośniki polecacie do bmw e90 na przód a jakie na tył? Wiadomo że oryginalne są bez rewelacji
  8. Witam z racji słabego nagłośnienia w bmw e90 chciałbym wymienić głośniki z przodu na :https://allegro.pl/oferta/jbl-stage2-604c-glosniki-bmw-mini-cooper-cabrio-8486216195. Czy różnica będzie duża I czy radio professional da rade?
  9. Czyli muszę wymienić katalizator? Co może się stać jak tak będę jeździł? Silnik pracuje normalnie ma moc
  10. Witam wyskoczył mi taki błąd plus kontrolka czeck engine czy ktoś wie co może być przyczyną 29F5 konwersja katalizator rząd 2 BMW 320i e90 2005r Pozdrawiam
  11. Witam czy po wymianie amortyzatorów tylnich musze jechać ustawić geometrię?
  12. Witam spaliła mi sie żarówka ring posiadam Xenon przed listem czy ktoś kupywal te ringi? Jakieś opinie? https://allegro.pl/oferta/zarowka-postojowa-do-ringow-bmw-e90-e91-led-marker-7090580219
  13. dudi26
    N46B20 - znowu..
    Masakra a 490 złoty skasowali za to sprzegielko 250 złoty niewiem dlaczego tak dużo plus 2 łożyska robocizna i sie nazbierało
  14. dudi26
    N46B20 - znowu..
    Pojade jescze raz niech sprawdzą dziwna sprawa
  15. Witam po wymienie sprzegiełka przy alternatorze przy odpalaniu auto na zimnych silniku pojawia sie zgrzyt jak a także jak ruszam i przyspieszam w zakresie do 1600 obrotów na skreconych kołach słychać jeszcze bardziej czy ktoś wie co to może być???
  16. Witam po wymienie sprzegiełka przy alternatorze przy odpalaniu auto na zimnych silniku pojawia sie zgrzyt a także jak ruszam i przyspieszam w zakresie do 1600 obrotów na skreconych kołach słychać jeszcze bardziej czy ktoś wie co to może być???
  17. Witam po wymienie sprzegiełka przy alternatorze przy odpalaniu auto na zimnych silniku pojawia sie zgrzyt jak a także jak ruszam i przyspieszam w zakresie do 1600 obrotów na skreconych kołach słychać jeszcze bardziej czy ktoś wie co to może być???
  18. dudi26
    N46B20 - znowu..
  19. Witam po wymienie sprzegiełka przy alternatorze przy odpalaniu auto na zimnych silniku pojawia sie zgrzyt jak a także jak ruszam i przyspieszam w zakresie do 1600 obrotów na skreconych kołach słychać jeszcze bardziej czy ktoś wie co to może być???
  20. Witam po wymienie sprzegiełka przy alternatorze przy odpalaniu auto na zimnych silniku pojawia sie zgrzyt jak a także jak ruszam i przyspieszam w zakresie do 1600 obrotów na skreconych kołach słychać jeszcze bardziej czy ktoś wie co to może być???
  21. Właśnie nie zapaliła sie kontrolka. Nie kręcilo już sie to kolo pasowe i nie dawało ładowania chodzi mi o tą część https://m.czesciauto24.pl/ina/2386729?gshp=1&gclid=Cj0KCQiAiNnuBRD3ARIsAM8KmluohmqkR9bTAqxHgMXwIMBr6OgJgRJacTeVdqjZOhT20X4W2mxI_9saAqcTEALw_wcB Tylko mnie skasowali 250zl i dali gwarancję na 60 tys może oryginał bmw.
  22. Padło sprzęgło przy alternatorze juz zrobione
  23. Stary był rozładowany naladowalem pojeździlem chwilę i znowu padł mechanik sprawdzał i nie mam ładowania więc prawdopodobnie alternator chociaż był wymieniany 3 lata temu
  24. Witam podczas jazdy pojawiło mi sie wiele kontrolek po chwili auto zgasło na tą chwile nie kręci nie pojawiają sie żadne kontrolki auto otwieram ręcznie kluczem. W bagażniku tam gdzie jest akumulator zebrała sie woda czy ktoś miał taki przypadek i wie co mogło sie zepsuć z góry dziękuję za pomoc.
  25. dudi26
    luz na dyferencjale
    Dzięki za odpowiedź a można z tym jeździć? Czy może sie rozsypac całkiem
