maro2105
    f30 320i
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia maro2105
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Dziura/wnęka/na narty w tylnej kanapie, chodzi mi po głowie coś takiego zrobić w mojej nieskładanej tylnej kanapie, może ktoś coś takiego już wykonał i może mógł by się podzielić jak i czy da się to zrobić. Pozdrawiam
  2. Przed wymianą podpiąłem zamek do wtyczki i centralny normalnie działa, tak więc jest już zainstalowany i wszystko ok
  3. Ja zdemontowałem boczek drzwi i sprawdziłem wtyczkę, prąd dochodzi, więc kupiłem w ciemno zamek, w następnym tygodniu będę go wymieniał, jak się z tym uporam to dam znać.
  4. Witam, centralny zamek drzwi kierowcy przestał działać, czy z kluczyka lub z przycisku ryglowania w wewnątrz samochodu oraz z opcji komfort nic go nie rusza, natomiast reszta drzwi i bagażnik ww opcjami działa poprawnie. Dodam że drzwi kierowcy mogę tylko zamknąć lub otworzyć fizycznie kluczykiem. Moje pytanie czy może mieć coś wspólnego np. czy coś się zawiesiło iż 15 min wcześniej pasażer bawił się bolcem od zamka drzwi pasażera ( proszę bez podtekstów). Z góry dziękuje za jaką kolwiek odpowiedź.
  5. Daj znać jak wyszło Tobie z akcją ser. Ja ww info dostałem od aso Gliwice iż nie ma szans, a w 2016 w aso w Krakowie sprawdzający auto przed zakupem powiedział że są akcje które są możliwe do wykonania, lecz teraz jak dzwoniłem do nich to mi powiedziano że nie mam przypisanych akcji, tak że dziwnie to wygląda. Ja mam akcje na nagrzewnice.
  6. Witam, mam f30 z USA i ostatnio jak mi robili serwis olejowy w aso to się przy okazji dowiedziałem że mam dwie akcje serwisowe, ale z racji iż ww auto jest za Oceanu no to u nas nie wykonaje się akcji, więc moje pytanie, czy udało się komuś z samochodem z USA przeprowadzić w Polsce jakiekolwiek akcje serwisowe w aso? Pozdrawiam
  7. W ustawieniach jest ok
  8. Ale czy jest to możliwe, że przez zalany zamek jednych drzwi mogą się nie otwierać 3 drzwi a tylko od kierowcy wszystko ok ?
  9. Witam, ja znowu przez dwa dni zostawiłem uchyloną szybę od pasażera, niestety przez te dwa dni też popadywał deszcz i podłogę od psażera miałem mokrą i rozczelniły mi się również boczek drzwi pasażera, oczywiście wysuszyłem wszystko boczek drzwi zdemontowali i je usczelniłem, ale teraz zaczeły się problemy. Najpierw gdy na myjni lałem karcherem po zamku od pasażera drzwi mi się odblokowywały i zamykały aż w końcu teraz z kluczyka otwierają mi się tylko drzwi od kierowcy, w środku auta z przycisku pod awaryjnym też nie da się pozostałych odblokować tylko poprzez klamki wewnętrzne w drzwiach i do tego doszło, że po nocy (jest chyba jakieś zwarcie) bo akumulator się rozładowuje i przechodzi w tryb odpięcia niektórych poborów prądu. Mam nadzieje że nie pada mi modół. Może miał ktoś podobne objawy? Jestem za dwa tygodnie umówiony z fachowcem, jak się coś wyjaśni to napiszę. Pozdrawiam
  10. Witam, F30 320i 2014r 50 tys km przebiegu prosze o oferte i poradę, mianowicie zalewałem silnik olejem co 10 tys km Castrol 5W30 wiec czy moge zmienić bez obaw na jakiś inny lepszy polecany przez was, oraz filtr oleju i powietrza. Pozdrawiam
  11. maro2105
    Nowe opony
    Dzięki stuffman za podp. zdecydowałem się na pirelli bez rf Pozdrawiam
  12. maro2105
    Nowe opony
    Witam, Troche mnie pozamiatało dziś na run on flatach michelin 225/50 r17 mieszanej gumie i mam zamiar, choć późno, kupić pirelli sotto zero serie 3 225/50 r17 zima - zwykłe lub rf Może ktoś miał ww opony i by mi doradził ? Pozdrawiam
  13. Wbrew pozorom to nie jest tak błaha sprawa, bo na dole po rawej stronie jest moduł, który po wilgoci z powodu cieknącej wody z drzwi mągą się zacząć problemy z centralnym zamkiem jak u mnie, a jak sie to skończy no to czas pokaże, mam nadzieje że to jakoś wysuszyłem. Drzwi mi kolega mechanik uszczelni, jest tam uszczelka z jakieś masy.
  14. Witam, czy miał ktoś problem z przeciekającymi drzwiami pasażera (pod tapicerką), jeśli tak to jak sobie z tym poradził.
  15. "Diagnostyka okazała się po prostu wgraniem nowego oprogramowania. Podobno nie tylko do iDrive, ale do całego samochodu." Może wiecie gdzie w okolicy Rybnika, Gliwic poza aso BMW mogli by mi wgrać taki program?
