wojtasnh1
Treść opublikowana przez wojtasnh1
  1. Witam i proszę o sprawdzenie nr VIN pod kontem akcji serwisowej F11 N47 WBAMX11000DU45913
  2. Mam problem z aplikacją... W funkcjach serwisowych nie mogę wejść w sterowanie pompy paliwa nie ma też możliwości funkcji serwisowej hamulca ręcznego f11 2011r Ktoś wie co mogło się stać?? Kiedyś normalnie wszystko działało a teraz lipa...
  3. Kolego nikt Ci tutaj nic konkretnie nie powie....każdy wychodzi z założenia że będziesz studiował 300stron wątku a i tak jednoznacznie odpowiedzi nie uzyskasz. Co do wartości które masz ja mam podobnie masa powietrza duża rozbieżność n47.
  4. Auto ma przejechane 182tys dystans do wymiany pokazuje ponad 60tys. Ilość popiołu już jest tak duża? A może coś nie tak z czujnikami bo pokazują temperatura w dolocie 30st i temperatura otoczenia 25.5st kiedy na zewnątrz było 5st...
  5. Witam mam pytanie czy te wartości są ok? Auto nie ma żadnych błędów a DPF wypala się dosyć często po ok 200/220km. Napełnienie filtra jest do ok 30% i potem wypala. Czy ktoś może wie dlaczego? Nie ma czegoś takiego że jest gwałtowny przyrost sadzy, DPF zapełnia się powoli ale nie chce dość dalej jak 30%....
  6. Panowie mam problem z DPF. ..a konkretniej z częstotliwością wypalania. Żadnych błędów nie ma. Ciśnienie wsteczne ok. Wypalanie schodzi do 2-3% problem jest natomiast w drugą stronę zapełnia się tylko do 30-37% i potem się wypala robię zazwyczaj ok. 200-220km samo miasto. Przebieg auta to 182tys f11 n47. Jedyny pomiar jaki się nie zgadza to masa powietrza. Ale podobno w seri f to norma. Ktoś ma jakieś pomysły co to może być z tym dpfem...
  7. Road Map Europe East PREMIUM USB 2021-1 (torrent) - jedno USB U mnie działa bez problemu f11 2011 CIC
  8. Tak wszystko robione na windowsie. Mapy już ok(wymiana pendrive'a ) aktualizacja rusza ale nie mam kodu do mapy. Po vinie nie można znaleźć bo jest zły...
  9. Tak dokładnie mam tylko te dwa pliki katalog pkgdb i plik config. Pendrive sformatowany FAT 32. Pojemność 32gb Navi CIC (duża). A po włożeniu do schowka nie ma żadnej reakcji. Spróbuję jutro podjechac gdzieś i kupię innego pendrive'a i zobaczymy może wtedy ruszy.
  10. Wrzucone bez żadnych katalogów. 2 pliki tylko. USB oczywiście w schowku przed pasażerem. No tak właśnie coś czytałem że może to być kwestia samego USB niż go mam parę lat więc może jakis nowy da radę...
  11. Panowie jest problem...ściągłem mapy ( Road Map Europe East PREMIUM(USB) 2021-1-torent) rozpakowałem 7zip.(anty wirus wyłączony) Wrzuciłem na usb no i lipa... Nic się nie dzieje. Ktoś ma jakieś pomysły?
  12. Witam. Mam pytanie BMW f11 n47 na "luzie" pokazuje masę powietrza 246 a żądana 1600....czy to nie za mało?
  13. Sprawdz masę w lampie. Miałem podobny przypadek LED migał przygasał itd. zobacz na piny we wtyczce czy nie są zaśniedziale
  14. Nic nie zepsujesz. Przełącznik w lewo(przynajmniej ja tak mam) i wszystko działa.
  15. Mam ten sam silnik m57 tyle że jest to 525 197 lci mam zwykły kabel k+dcan i b-tool dziala bezproblemowo. Łączy się z każdym sterownikiem nie zrywa połączenia itd. wiadomo adapter bardziej poręczny ale jak widać kabel nie ma wyżej opisanych problemów. Co do dpfa to rzeczywiście coś nie halo ja jeżdżąc tylko po mieście wypalanie mam co min250-300km.
  16. Ok. Dzięki za odp. Wezmę się za sterownik tzn. zregeneruje i zobaczymy co będzie.
  17. Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie DPF-a po połączeniu do aplikacji Pole "dystans do wymiany DPF" wskazuje -1,00. Przebieg auta to 256tys.(i tyle ma naprawdę) co to może być?
  18. Witam wszystkich. Dzisiaj po podłączeniu mojego E60 pod B-toola wyskoczyły błędy świec na 1,2,3,5,6 cylindrze czy będzie to uszkodzony sterownik?
  19. Roznica jest w wyglądzie relingow. Przed liftem sa wyzsze. Listwy musisz miec z 3 otworami. Najlepiej kupic całość. (Posiadam taki zestaw)
  20. A jaki jest problem zeby wymienic przyciski ze swojej starek kierownicy....?
  21. Przerabialem ten temat w piatek. U mnie nie dzialała wycieraczka tzn. Tak myslalem okazalo sie ze wlasnie ta tuleja byla zatarta ale tak ze musialem ciąć boschem inaczej lipa bez szansy na demontaz. Kupilem uzywke na allegro razem z guzikiem od otwierania tylnej szyby i teraz jest ok.
  22. Ok. Dzieki za info. W takim razie bede szukal tych listew....ew. relingow malych
  23. Witam. Orientuje sie ktos czy listwy dachowe z e90 podejda do e91?? Chodzi mi o demontaz relingow a z tego co czytam to trzeba wymienic listwy po demontazu
