Miche4l87
24 -
Treść opublikowana przez Miche4l87
Witam Panowie pomocy ubywa co 100 km 1l płynu chłodzącego dolać moge w przypadku jak kręci silnik w inny sposób się nie da ponieważ cofa się woda i jest na max. Kolejna 5 min jazda zapala się kontrolka niski poziom płynu otwieram korek jest syk i Dzwiek jak by woda się cofała. Co może być przyczyna temp nie skoczyła w kod 7.0 powyżej 88C. Przy starcie nie zawsze lekko kopci 20 sekund olej w normie, płyn czysty czerwony Znikąd nie widać wyciek płynu pompa wody termostat sucho węże również Czy to uszczelka pod głowica ? Miesiąc temu pękł mi korek odpowietrzajacy podczas jazdy i mogło to spowodować Wypalenie uszczelki czy zapowietrzenie ? Wlałem już 5 litrów płynu Blokuje się silnik przy starcie również nie zawsze
Witam Borykam się z problemem płynu chłodniczego i bardzo proszę o podpowiedz co może być przyczyna.... Kilka miesięcy temu pękł mi korek odpowietrzający przy korku od zbiornika płynu podczas jazdy, Korek odpowietrzajacy wymieniłem na nowy odpowietrzylem układ metoda zimny silnik, ogrzewanie na 32 C Co 150 km dolewam 1 litr płynu i dalej wyskakuje kontrolka ze płynu mało Przy otwieraniu korka od zbiorniczka jest dziwny syk poczym woda podnosi się do MAX i kontrolka znika po przejechaniu 20 km kontrola powraca jak by brakowało płynu dolalem kolejny litr i problem dalej wraca odkręcę korek od zbiornika płyn wraca po raz kolejny na max, mechanik twierdzi ze uszczelka pod głowica dlatego płyn ucieka Auto nie kopci nie dymi nie mazi pod korkiem oleju a płyn chłodzący jest czysty temp silnika w trasie to 88_89 C kod 7.0 oraz nie ma ciśnienia układ chłodzenia węże są miękkie płynu nie wywala....... Bardzo proszę o podpowiedz
Prosze mi powiedzieć gdzie mogę kupić ori ? Na Allegro ciężko, występują różne firmy....
Prosze mi wyjaśnić co mogło być przyczyna wzrostu temp do 99 C wracając do domu autostrada spr ponownie kod obc 7.0 Temp wąchała się 88-89.... miałem wymieniana pompę wody, zmiana płynu oraz termostat Behr.... Dziekuje za odpowiedz
Witam Chciałbym zapytać jaka powinna być prawidłowa temperatura silnika.....e46 320d 150m47n Przy kodzie OBC 7.0 pokazuje mi 98-99C temperatura z zew 20C Przez cała zimę w trasie temp utrzymywała się 88-89 wymieniłem. Przedwczorajwymienilem pompę wody i temp rośnie do 99 i się utrzymuje.... Prosze o podpowiedz Pozdrawiam :)
Filmik bez pokrywy
Otrzymałem odp od mechanika ze rolki nie cykają wręcz szumią... A cykanie moze dochodzić od wtryskiwaczy a zrobiłem nasłuch z pod pokrywy ze cykanie dochodzi bardziej z okolic napinacza. Jeżeli zdejmę pasek i odpalę silnik nie uszkodze nic ?
Witam Panowie cykanie słyszę w okolicach paska gdzieś przy napinaczu pompy wody.... czy to owe cykanie może być problemem rolki ?? Bardzo proszę o podpowiedzi
Dodam ze bardzo zadko po odcięciu nogi z gazu falują obroty 700-1000
Pokazuje akurat 88C co może być inna przyczyna
Witam co może być przyczyna ze auto znacznie więcej pali nic powinno nie kopci nie dymi nie szarpie pali mi ponad 10 litrów przy bardzo spokojnej jeździe. Bardzo prosze o jakieś podpowiedzi z góry dziekuje.
Witam te gaszenie mnie nie przeszkadza tylko czy to normalne w tym modelu ?? Nie chcem się nabierać na kolejne koszty
Witam czy tak powinno być przy gaszeniu silnika Wymienione mam koło pasowe Corteco Poduszki silnika i skrzyni lemforder Dwumas i sprzęgło Luk I dalej tak samo sie trzęsie silnik przy gaszeniu
Witam Dziękuje za odp mniej więcej jakiej firmy złącze elastyczne kupić do e46 320d lift 150 ? Żeby się nie rozpadło szybko
Witam Na filmiku nagrałem brzęczenie rury wydechowej Odgłos dobiego z okolic złącza elastycznego. Chciałbym zapytać jak długo można na tym jeździć ? Czy może uszkodzić się rura wydechowa ? Jakie złącze najlepiej wstawić i jak Pozdrawiam i dziękuje za odp
Witam gdzie i jak można wymienić przepływomierz? Mam to samo ze turbo ciągnie na chwile przestaje pózniej znowu
Szczelność jest Ok wirnik luzów nie ma to nie wiem
Filmik nagrałem na zimnym silniku gwizd jest jak odejmuje nogę z gazu A buczenie dochodzi z okolic turbo
Witam w bmw e46 320d lift Między 1800-2400 słyszę delikatny gwizd turbiny nic nie kopci auto przyspiesza normalnie czy tak ma być ? odnoszę również wrażenie ze turbo lekko buczy na 2200 obr. Proszę o odp
stosowalem preparaty z allegro tylko pomagalo do 6-7 dni i smrod powracal jak moge dostac sie do parownika i go wyczyscic ?
Witam Mam problem z klimatyzacja w e46. Po wylaczeniu klimatyzacji czuć silny smród (mopa mokrej szmaty) Urzywałem klilka preparatow do dezynfekacji klimatyzacji po czym smrod dalej sie pojawil po tygodniu. Co teraz mozna zrobic ?
A może to być od rury wydechowej bo słyszę ze łącznik elastyczny powoli się sypie ?
Koło pasowe Corteco rok temu wymieniane, poduszki silnika lemforder. Te drgania są tylko na biegu jałowym przy jeździe brak a buczenie najbardziej słychać tez na postoju. Czy w e46 diesel drążek biegów powinien wogole nie drgać dając go na bok ?
Witam Mam problem ze swoją bemka e46 320d odnośnie odczuwam drgania na lewarku skrzyni biegów jak przechylam lewarek bardziej w lewo bądź w prawo to bije mocniej czy to normalne w tym modelu ? Wymieniłem dwumas koło pasowe nowe sprzęgło plus docisk poduszki silnika były wymieniane 3 lata temu. Bicie delikatne jest dalej czuc lekko na nogach, na kierownicy wogole. Dzieje się tak tylko na biegu jałowym w dodatku auto lekko buczy. Proszę o jakieś podpowiedzi. Pozdrawiam
