prostek21
    e46 325ci
Osiągnięcia prostek21
  1. Jak sprawdzić pompę?
  2. A moze to nie jedna czesc sie skonczyla! Dopierdo w poniedzialek do mechanika. Moze ktos z forum jeszcze cos doradzi.
  3. Nie . Tylko ten jednen . Tez się nad tym zastanaiwałem czy to nie pompa. Jednak wydalo mi sie ze wtedy bez przerwy by sie palil blad i byl problem. Mam druga pompe. Czy musi miec taki sam kod? Czy da rade zaadoptowac kazda i czy jest to konieczne? Zaczene od pompy. Druga pompa jest rowniez z czujnikami DSC poeniwaz widzialem rowniez bez! Dzieki za odp
  4. Witam drogich forumowiczów Od nie dawna posiadam E46 325ci . Od tygodnia zaczął mięknąć oraz słabo działać hamulec oraz wyłącza się DSC. Włączają się kontrolki hamulca ręcznego oraz DSC. Hamulec jest bardzo ale to bardzo słaby . Trakcja nie działa. Oczywiście przycisk DSC nie reaguje. Po podłączeniu do komputera wyskakuje błąd czujnika ciśnienia DSC . Czujniki zostały wymienione, hamulce odpowietrzone i zmieniony olej hamulcowy. Jednak problem nadal istnieje. Zanim napisałem temat szukałem w czym może być problem i nie którzy pisali ze geometria kół również może to powodować. Dla pewności została ustawiona prawidłowo. Błąd się włącza i wyłącza . Nie ma na to reguły . Nie raz po pierwszym ponownym odpaleniu, a nie raz 10 . Problem nie istnieje ciągle. Zaznaczam że gdy odłączę całą kostkę wychodzącą ze ??sterownika abs?? (obok pompy hamulcowej) choinka kontrolek się pali ale hamulec działa o wiele lepiej. Co wymieniać dalej sterownik abs? W wiekszosci podobnych przypadków nikt nie wspomina o słabnąym hamulcu. Z góry dziękuje za pomoc
