forsere
34 -
Treść opublikowana przez forsere
[E87] LCI 120d+ | Brembo | Sparco | Bilstein
forsere odpowiedział(a) na mikiE87 temat w Galeria - nasze samochody
Możesz podać numery radia po 2011(bez wypalajacych się pixeli)? Ile za takie radio trzeba przygotować? -
https://imgur.com/a/axHBeJc To jest zestaw wszystkich części, filtr paliwa nie jest konieczny ;)
Pod reflektorem
Weź pod uwagę,że w wielu sterownikach jest nr. VIN, który przydałoby się zmienić, aby był zgodny z karoserią. :8) VIN jest w KOMBI,CAS,MRS,FRM,DDE... Do kodowania będę szukał magika jak już poskładam samochód do kupy. Może jest ktoś z okolic Tarnowa z programami i umiejętnościami?
Rozrząd swag'a to dobra opcja czy Febi lepsze?
Sprzęt jest :)
A może ma ktoś jakieś porady podczas przekładania silnika? Od czego najlepiej zacząć, na co uważać itp. Wiadomo człowiek się uczy na błędach, ale najlepiej nie swoich ;)
Pomysł z anglikiem już odrzuciłem. Obecnie szukam samochodu z Europy z padniętym silnikiem.
To może inaczej, co będzie konieczne do kodowania po przełożeniu silnika ze sterownikiem? A do osób które robiły taką podmianę, jaki jest orientacyjny koszt wymiany, nie uwzględniając kosztów części.
Witam Po krótce, rozbiłem samochód (e87 lci) i stoję przed dylematem, czy sprzedawać na części czy zakupić uszkodzony/anglika i zrobić swap? W moim rozbitku leży całkiem zdrowe nie uszkodzone n47(118d po chipie, 130k km nalotu),wyposażenie też nie uległo uszkodzeniu oprócz poduszek i kurtyn, ale za to części blacharskich zostało bardzo niewiele. Chciałem się zorientować ile mniej więcej trzeba zainwestować w przełożenie serducha, czy dużo później kodowania/dogrywania wyposażenia/itp.? Czy ścianka grodziowa w anglikach umożliwia zaadaptowanie go do wersji europejskiej? Od razu chciałem zaznaczyć że jeśli zdecyduję się na dłubanie, nie mam zamiaru robić najtańszą linią oporu tylko tak żebym poczuł jeszcze "radość z jazdy".
Trochę odgrzeję kotleta. Czy wszystkie jedynki miały takie same zaciski? Mam na myśli modele z silniekiem 2.0d-116/118/120/LCI. W co warto się zaopatrzyć przy wymianie zacisków-śrubki, sprężynki itp? Planuję kupić używane, zregenerować i podmienić.
[E81/E82/E87/E88] Wszystko o oponach i felgach
forsere odpowiedział(a) na wirciak temat w E81, E82, E87, E88
Cześć wszystkim. Założyłem na lato felgi styling 256 http://www.bmwstylewheels.com/bmw/256 i wyszło to trochę słabo z tyłu. https://imgur.com/a/r0IGwdb Wg moich pomiarów potrzebowałbym ok 30mm dystanse wsadzić żeby było jako tako. Z przodu wystarczyłoby ok 12 mmwięc na razie się tym nie zajmuję. Czy mogę zastosować dystans przelotowy przy takiej odległości czy lepszy byłby już przykręcany? Macie jakiegoś sprawdzonego dostawcę z dobrym stosunkiem cena/jakość? -
Właśnie słabo to działa, w trybie Auto dmucha jak chce. Ustawienia nogi, twarz, szyba działa w trybie ręcznym. Chyba że obaj to mamy uszkodzone.
Dzieki za informację. Mam do wyboru vartę, boscha i centre, wszystkie w podobnych pieniądzach, któryś jest lepszy/gorszy czy to ta sama półka? Przed wymianą postanowiłem jeszcze podładować stary i zobaczyć czy sytuacja się choć trochę poprawi (odpala bez najmniejszego problemu, tylko systemy wariują). Można ładować zwykłym prostownikiem? Ładować wg instrukcji -przez bieguny pod maską?
E87 automatyczne otwieranie klapy bagażnika
forsere odpowiedział(a) na nervvus116 temat w E81, E82, E87, E88
Na silownikach dedykowanych z Krosna nie działa ten patent. -
Czyli jak rozumiem lepiej zrobić? Niektórzy piszą że nie trzeba, właśnie to chciałem zweryfikować bo sporo sprzecznych informacji w sieci...
Odgrzeję trochę kotleta. Czy przy wymianie trzeba zakodować nowy aku? Będę wymienał na taki sam o takich samych parametrach. Czy w ista/d ogarnę to kodowanie czy lepiej to inpą/ncs zrobić? Ncsa nie ogarniam za bardzo...
E87 120d N47 Dziwne dźwięki z nagrzewnicy
forsere odpowiedział(a) na matekboss temat w E81, E82, E87, E88
Żeby całkiem wentylator wyciągnąć potrzebujesz ściągnąć schowek na rekawaczki. Są filmiki na YT. -
Do wentylatora i wirnika dostaniesz się przez filtr kabinowy przy podszybiu. A jęśli masz coś w przewodach wentylacyjnych to chyba trzzeba kratki demontować, a tego nie robiłem. -
Chodzi o wentylator nawiewu? -
Może ktoś napisać na jakich ustawieniach najlepiej gra buissnes? Nie znam się na tym, a chciałbym trochę brzmienie poprawić.
Przełącznik zadziałał. Tylko że nikt u mnie nie zmieniał jego ustawienia na blokowanie drzwi. Czy jest może jakaś kombinacja klawiszy/ustawienie które przełącza to z automatu?
Hej. Czy w serii 1 (2008) występuje coś takiego jak blokada rodzicielska? Od jakiegoś czasu po zamknięciu drzwi i rozpoczęciu jazdy ryglują się tylne drzwi(prawe i lewe). Nie zmieniałem nic w ustawieniach w komputerze pokładowym, kodowania też nie robiłem żadnego. Po zakupie wszystko działało normalnie- pasażerowie mogli otworzyć drzwi przy wysiadaniu, a teraz już nie ma takiej możliwości. Zostaje rozbieranie drzwi czy jest to jakieś ustawienie/ opcja do zakodowania? Przeszukałem forum, nie udało mi się znaleźć odpowiedzi..
Kupowałem podobną(pewnie taką samą) jak na razie działa OK(4 miesiące). Nie mam nic do zarzucenia- a ile popracuje to się okaże.
Orientuje się ktoś czy kierownica z Anglika różni się od zwykłej?
