RufaU
Treść opublikowana przez RufaU
  1. Co do wycieku to może jakiś wąż może być źle założony albo nie dokręcony ja miałem taki przypadek ale u mnie okazało się że z tyłu silnika na trójniku mi puściła metalowa opaska na jednym wężu i tam uciekał płyn jak postawiłem auto. Na początek posprawdzaj węże bo może być po prostu jakiś luźny.
  2. Właśnie układ był odpowietrzany i dalej to samo ewentualnie słyszałem że też może być zatkany jakis kanał w silniku przez to że spuszczalem cały płyn z silnika ale nie wiem czy może być taka opcja czy nie
  3. Borygo do -35'
  4. Witam. Mam taki problem tak jak w temacie po wymianie płynu chłodniczego na zimowy strasznie rośnie mi temperatura podczas jazdy a gdy się zatrzymam lub powoli jadę to spada do 90' ale oczywiście na włączonym ogrzewaniu i dodam że wcześniej w cieplejsze dni miałem podobny problem ale okazało się że była zajechana pompa wody i wisko nie dawało rady ale po wymianie wszystko wróciło do normy a teraz znowu zaczyna szaleć.
  5. RufaU
    318i Problem z chłodzeniem
    Chłodnica jest gorąca w górnej części przy górnym wężu tak do połowy chłodnicy a dól jest letni.
  6. RufaU
    Odpowietrzona jest na pewno dobrze a postaram się może w tym tygodniu kupić nową pompę i zobaczę jak będzie i dam znać co i jak.
  7. RufaU
    No właśnie a u mnie nie ma termostatu a temperatura ciągle wychodzi powyżej 90 stopni.
  8. RufaU
    Źle sformułowałem pompa jest używana ale z jeżdżącego auta i w nim normalnie chodziła a co do termostatu to jest coś takiego że przez jego brak może nie robić obiegu taki jak powinien być?
  9. RufaU
    Ja jej osobiście nie odpowietrzałem ale robił to znajomy i na pewno jest na 100% dobrze odpowietrzona ale też jest podejrzenie że pompa wody nie daje rady bo coś słabo pompuje. A ten termostat ma coś do znaczenie że go nie ma czy to raczej nie ma znaczenia?
  10. RufaU
    Mam wisko, czujniki sprawne dobrze pokazują, układ cały odpowietrzony.
  11. RufaU
    Witam. Mam taki problem z M43B18 że jakiś czas temu kiedy jechałem pęk mi króciec wody i wywaliło cały płyn i auto się zagotowało i od tamtej pory kiedy stoję lub powoli jadę auto łapie wysoką temperaturę aż do czerwonego pola a jak przyspieszę jakoś do 120km/h to temperatura spada do 90 stopni. Od tamtej pory górny wąż wraz z górną częścią chłodnicy są gorące a dolna część chłodnicy i dolny wąż są zimne to postanowiłem wywalić termostat i dolny wąż zaczął się robić taki chłodny ale chłodnica na dole dalej zimna to kolejna poleciała nowa pompa wody ale to za dużo nie zmieniło oprócz tego że teraz temperatura też tak samo rośnie ale dużo wolniej ale nadal jak chwile postoję albo po kilku kilometrach jak zwolnię to temperatura znowu rośnie do czerwonego pola. Przeczytałem już na forum chyba wszystkie tematy i za dużo się nie dowiedziałem ale w jednym było takie coś i teraz pytanie czy to może być przyczyną tej temperatury czy raczej szukać jej gdzieś indziej?
  12. RufaU
    Sprawa załatwiona okazało się ze termostat się nie otwierał i auto się grzało także dziękuję wszystkim za pomoc :D :D .
  13. RufaU
    Na razie zmienię termostat i zobaczę jak będzie ewentualnie później wejdzie wisko jak nic się nie zmieni.
  14. RufaU
    Dzisiaj właśnie pytałem znajomego który też właśnie jakiś czas temu miał ten sam problem i także mówił abym najpierw zmienił termostat bo u niego to pomogło.
  15. RufaU
    Tak jak podejrzewałem. Ok jak wymienię wisko to dam jeszcze znać jak wszystko działa. A teraz wielkie dzięki za pomoc.
  16. RufaU
    Chłodnica jest gorąca i do tego są twarde węże ale płyn chłodniczy nie ubywa.
  17. RufaU
    Witam, Mam problem z e36 1.8i gdy auto się zagrzeje to nie załącza się wiatrak przy chłodnicy tylko kręci się normalnie z prędkością paska który go napędza i szybko rośnie temperatura do czerwonego pola gdy powoli jadę lub stoję w korku i pytanie polega na tym czy to może być wiskoza czy może coś innego? Czytałem na innych forach ale ludzie są naprawdę nie zdecydowani i postanowiłem założyć sam temat. I tak przy okazji jaki olej polecacie żeby wlać przy 300tyś? Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
