BORYS1981
Treść opublikowana przez BORYS1981
  1. BORYS1981
    opony
    Witam jaką szerokość opon założyć na felgi 18x8j et 20 i 18x9j et32 z góry dziękuje za pomoc ja myślałem przód 18x225x40 a tył 18x255x35 co sądzicie
  2. BORYS1981
    FELGI
    Witam potrzebuje szybko informacji czy felgi 18 x 8.5j et 35 podejdą do e90 2006 i jak to będzie wyglądało i jakie oponki do tego mam okazje kupić felgi w dobrej cenie. Z góry dzięki za pomoc
  3. Spadek mocy brak różnicy z podpiętą i odpiętą przepływką i na kompie wywala błąd
  4. Witam kupiłem nowy przepływomierz moje pytanie brzmi czy po wymianie trzeba robić adaptacje nowej przepływki . Nowa przepływka jest firmy BOSCH o tych samych numerach co oryginalna. Pytam ponieważ na necie są zdania podzielone. Prosił bym o pomoc pozdrawiam.
  5. Kierownica nowa zamontowana wszystko hula jak należy trąbi aż miło problem rozwiązany dziękuje wszystkim za pomoc
  6. Dzięki za poświęcony czas też myślę że lepiej zainwestować w tą m sport nie są tanie ale za to dużo ładniejsze i grubsze. Jeszcze raz dzięki jak przyjdzie nowa kierownica to sie odezwę. Zawsze chciałem zmienić na tą sport tylko trochę szkoda było kasy ale teraz jest pretekst,owszem można by było pokombinować z tym kabelkiem ale już zdecydowałem się na wymianę i można powiedzieć że doszliśmy do przyczyny. :D
  7. Właśnie tak też mi sie wydawało patrząc na zdjęcia w necie, całkiem inne kable inne kolory teraz się zastanawiam czy kupić poduchę tom co ja mam z kablami czy kupić tą sportową kierownice z poduchom. Powinna pasować bez problemu.
  8. tak dokładnie.
  9. Tylko nurtuje mnie jedno pytanie w drugim poście oba kabelki są podpięte pod kierownice a w mojej jeden jest podpięty do poduszki a na kierownicy nie widzę żadnego miejsca żeby przykręcić ten drugi . Patrzyłem na inne zdjęcia kierownicy i poduszki mojego typu i na żadnym nie było tego drugiego kabelka
  10. Ok dzięki za pomoc kabel zamówiony jak przyjdzie podłącze i dam znać .Pewnie ktoś go urwał przy ściąganiu poduchy albo podczas wystrzału
  11. Ok właśnie 100 zł nowy a powiedz mi gdzie ten kabelek brakujący ma być podłączony
  12. Nie ma tego drugiego kabelka
  13. A więc tak dzisiaj dopiero miałem czas rozebrać kierownicę we wtyczce przy kierownicy są tylko cztery kabelki i są tylko cztery piny a w gnieżdzie gdzie wchodzi wtyczka jest sześć pinów oprócz kabelków od sterowania niema tam nic innego
  14. Ok sprawdzę dzięki za zainteresowanie
  15. Niestety ja mam inną kierownice niema tych kabelków tylko są dwie kostki od poduchy i sterowania z kierownicy...
  16. Dzięki za informację jutro sprawdzę i dam znać może komuś też się to przyda
  17. Witam nie działa mi klakson bezpieczniki w porządku trąbki sprawdzone też dobre co można jeszcze sprawdzić czy może być uszkodzona taśma jeżeli sterowanie z kierownicy działa i wszystko inne też. Wiem że była poduszka wystrzelona czy ma to wpływ na działanie klaksonu. Wszystkie kabelki powpinane sprawdzałem nie wiem czy jest gdzieś jeszcze jakiś przekaznik od klaksonu. Może miał ktoś podobny przypadek. Będę wdzięczny za pomoc.
  18. Miałem go u jednego mechanika powiedział mi że jezdził z kompem coś mówił że za mało dostaje powietrza i na tym się skończyło drugi stwierdził że czujnik temperatury lub filtr paliwa więc wymieniłem i nic dalej to samo każdy co innego co mechanik to inna teoria. NIE chcę wyrzucać pieniędzy w błoto za tydzień jestem umówiony z trzecim ale chciałem zasięgnąć porady może miał ktoś taki problem i go rozwiązał.
  19. Witam pojawił mi się taki problem gdy po nocy idę do samochodu odpala bez problemu ale nie wkręca się na obroty brak reakcji na gaz coś go zamula po paru minutach jest wszystko ok. Problem dotyczy tylko w zimie nie pokazuje żadnych błędów. Nie mam zielonego pojęcia co to morze być czujnik tem. wymieniony filtr paliwa też świece i nic dalej to samo. Bardzo proszę o pomoc. BMW 318d 2006 rok.
