BORYS1981
    BMW E90 320d 2006
Osiągnięcia BORYS1981
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. BORYS1981
    opony
    Witam jaką szerokość opon założyć na felgi 18x8j et 20 i 18x9j et32 z góry dziękuje za pomoc ja myślałem przód 18x225x40 a tył 18x255x35 co sądzicie
  2. BORYS1981
    FELGI
    Witam potrzebuje szybko informacji czy felgi 18 x 8.5j et 35 podejdą do e90 2006 i jak to będzie wyglądało i jakie oponki do tego mam okazje kupić felgi w dobrej cenie. Z góry dzięki za pomoc
  3. Spadek mocy brak różnicy z podpiętą i odpiętą przepływką i na kompie wywala błąd
  4. Witam kupiłem nowy przepływomierz moje pytanie brzmi czy po wymianie trzeba robić adaptacje nowej przepływki . Nowa przepływka jest firmy BOSCH o tych samych numerach co oryginalna. Pytam ponieważ na necie są zdania podzielone. Prosił bym o pomoc pozdrawiam.
  5. Kierownica nowa zamontowana wszystko hula jak należy trąbi aż miło problem rozwiązany dziękuje wszystkim za pomoc
  6. Dzięki za poświęcony czas też myślę że lepiej zainwestować w tą m sport nie są tanie ale za to dużo ładniejsze i grubsze. Jeszcze raz dzięki jak przyjdzie nowa kierownica to sie odezwę. Zawsze chciałem zmienić na tą sport tylko trochę szkoda było kasy ale teraz jest pretekst,owszem można by było pokombinować z tym kabelkiem ale już zdecydowałem się na wymianę i można powiedzieć że doszliśmy do przyczyny. :D
  7. Właśnie tak też mi sie wydawało patrząc na zdjęcia w necie, całkiem inne kable inne kolory teraz się zastanawiam czy kupić poduchę tom co ja mam z kablami czy kupić tą sportową kierownice z poduchom. Powinna pasować bez problemu.
  8. tak dokładnie.
  9. Tylko nurtuje mnie jedno pytanie w drugim poście oba kabelki są podpięte pod kierownice a w mojej jeden jest podpięty do poduszki a na kierownicy nie widzę żadnego miejsca żeby przykręcić ten drugi . Patrzyłem na inne zdjęcia kierownicy i poduszki mojego typu i na żadnym nie było tego drugiego kabelka
  10. Ok dzięki za pomoc kabel zamówiony jak przyjdzie podłącze i dam znać .Pewnie ktoś go urwał przy ściąganiu poduchy albo podczas wystrzału
  11. Ok właśnie 100 zł nowy a powiedz mi gdzie ten kabelek brakujący ma być podłączony
  12. Nie ma tego drugiego kabelka
  13. A więc tak dzisiaj dopiero miałem czas rozebrać kierownicę we wtyczce przy kierownicy są tylko cztery kabelki i są tylko cztery piny a w gnieżdzie gdzie wchodzi wtyczka jest sześć pinów oprócz kabelków od sterowania niema tam nic innego
  14. Ok sprawdzę dzięki za zainteresowanie
