pionapiona
Treść opublikowana przez pionapiona
  1. dziś dotarła półeczka i śmiem twierdzić, że będzie pasowała ;) Myślę jeszcze czy nie zdemontować jednego ze schowków (tego nad popielniczką) i wstawić cb radio w tym miejscu
  2. Wiem, ale taniej kupić sam schowek (wariant bez rolety i uchwytu na długopis) właśnie zaryzykowałem zainwestowałem 19 zł + wysyłka
  3. Jeszcze jedno pytanie. Chcę wymienić półkę tunelu środkowego z tej co miałem czyli dwukomorową z roletką i uchwytem na długopis na dwukomorową bez roletki i uchwytu na długopis, ponieważ moja roletka jest połamana a tańsza w zakupie jest cała półka bez rolety niż sama roleta, Pytanie czy oba warianty nie różnią się uchwytami/ zaczepami w tunelu ?
  4. Czy ktoś z was przemalowywał czarne listwy dekoracyjne drzwi i deski z czarnego na szary oczywiście bollem? ile warstw więcej trzeba dać ?
  5. Jestem w trakcie malowania schowka w tunelu środkowym. Maluję bollem czarnym do zderzaków plastikowych. Jestem po 2 warstwie. Na razie wszystko git malina. Wcześniej dałem 1 warstwę podkładu także boll. Mój schowek jest nieco problematyczny ponieważ posiadam wariant 2 komorowy, z roletką, która była połamana w momencie zakupu, oraz uchwytem na długopis. Jestem detalistą dlatego maluję także w środku. Obłamałem zaczep uchwytu podczas demontażu, ale elegancko zeszlifowałem i także pomalowałem. Później przykleję w jakiś cudowny sposób ten uchwyt do komory schowka albo daruję go sobie bo zajmuje tylko miejsce. Dość problematyczne było to iż w komorze gdzie biegnie roleta, jest wygięta w łuk ścianka plastikowa, na której opiera się roleta po złożeniu. Jest sposób aby się z tym uporać i dotrzeć do zakamarków. Ja podgrzałem opalarką i wyprostowałem maksymalnie. Po malowaniu z powrotem rozgrzeję miejsce gięcia i przywrócę właściwy kształt gięcia (łuku) Nie mam laboratoryjnych warunków, trochę ciągnie pył i jakieś włoski, ale boll do zderzaków plastikowych daje taką fakturę, że po 3 warstwie już nie będzie tego widać (chyba, że pod mikroskopem)
  6. Wewnątrz korka masz uszczelkę. Spróbuj ją wyjąć i obrócić na drugą stronę i zakręcić. Ewentualnie dobrać jakiś cienką uszczelkę jeżeli Twoja guma jest bardzo wygnieciona. Widzę, że u ciebie pod korkiem jest sucho. U mnie było lekkie bajoro. Zdejmij maskownicę silnika i zobacz czy bokiem na wycieka. Może u ciebie leci gdzieś z przewodu i ciągnie w górę. Ja u siebie wymieniłem właśnie płyn. Pojeżdżę pare dni i zobaczę czy coś się dzieję.
  7. Ja jutro będę zmieniał u siebie. Zobacz czy masz lub nie masz uszczelkę pod korkiem ? Ja nie miałem. A jaki kolor u Ciebie ma płyn ?
  8. Przewody zrobione (naprawione) poprzecinane gumy wzdłuż szwu zakleiłem taśmą izolacyjną, a następnie samowulkanizującą się. Szczególnie polecam tą drugą. Dla osób, u których wystąpią usterki: Nie działająca wycieraczka/spryskiwacz tylnej szyby Nie działające światło hamowania w listwie / blendzie bagażnika ... szukajcie popękanych przewodów w tej wiązce po lewej stronie klapy TEMAT ZAMKNIĘTY
  9. A co to za taśma która się wulkanizuje sama ?
  10. A co powiecie na złączki termokurczliwe TTN zamiast lutowania i koszulki ? http://www.trytyt.com/images/images/oferta/zlaczki/zlaczki_ttn.jpg A w miejsce wyciętego wężyka izolującego przewody peszel ?
  11. Witam znalazłem popękane przewody w klapie bagażnika, które wcześniej spowodowały mi usterki el. wyposażenia aby znaleźć ową usterkę musiałem ponacinać gumy/tunele w których biegną przewody wzdłuż czy da radę jakoś je ładnie zamaskować, pozbyć się i dać coś innego, czy po prostu szkoła druciarstwa - taśma czarna izolacyjna ?
  12. Witam, proszę o konsultację, Mam aktualnie wyciek spod korka zbiornika ATF (płynu wspomagania). odkręciłem i zauważyłem że nie było tam żądnej uszczelki, płyn widać ale wydaje mi się że jest on już wyeksploatowany... Jaki powinien mieć odcień, gęstość, lepkość ? Na razie wytarłem i jutro zobaczę jaka będzie sytuacja.
  13. okey, wielkie dzięki za poradę
  14. Trzeba ciąć te gumy żeby zajrzeć co nie ?
  15. Witam jak tylko znajdę dłuższą chwilę do zajrzę dogłębnie i na spokojnie. Może mieć związek otwierająca się szyba wsteczna przy okazji w/w usterki ?
  16. Witam wszystkich, dziękuje za wszelkie rady i sugestie. Jednak z braku czasu pokusiłem się i odwaliłem robotę metodą druciarstwa. Nie odpiąłem akumulatora i nie rozkręciłem fotela. Brudy wydmuchałem sprężonym powietrzem. Rozścieliłem papierowe ręczniczki, dosztukowałem długie rurki do penetratora i smaru w spray'u. Popsikałem siuwaksem w głąb obydwu szyn. Odczekałem, wsiałem, efekt.... Laleczka. Fotel kręci do przodu i do tyłu jak w rollercoaster. Nigdzie nie zachlapałem. Na wszelki wypadek miałem pod ręką chusteczki do czyszczenia tapicerek z aktywną pianą które usuwają tłuste plamy. Usterka rozwiązana, temat zamykam, ale mimo wszystko nie polecam nikomu zabawy w druciarza w swoim samochodzie. Teraz następne usterki do zrobienia tj. elektryka w klapie - nie działa wycieraczka, spryskiwacz, podświetlenie bagażnika, otwierająca się tylna szyba. Spadł mi pasem w silniku (nie wiem co to) i korbotronik, ale o tym w innych wątkach. Pozdrawiam!
  17. okey jutro to ogarnę i powiem jak wyszło przydałyby się jeszcze opis albo filmik gdzie i co odkręcić :D
  18. Witam siedzenia są manualne
  19. witam bezpieczniki są nietknięte, gumowe osłony trzeba ciąć żeby sprawdzić w nich przewody (?) z resztą gdyby były popękane i odsłonięte to robiłyby zwarcie (?) chodziło mi bardziej o jakiś przekaźnik, który jest ukryty gdzieś w bagażniku z którego wychodzą wiązki do klapy i do podświetlenia bagażnika
  20. okey sprawdzę jutro i zastosuję się do wskazówki dzięki!
  21. Witam, jako mniej lub bardziej szczęśliwy ostatnio nabytego BMW chciałbym poprosić o kolejną poradę. Podczas zakupu auta bardziej zwróciłem uwagę na jego stan mechaniczny i lakierniczo-blacharski, niż na to czy w elementach wyposażenia wszystko działa. Moja nowa usterka polega na elektryce a mianowicie przewodach w klapie i bagażniku. -nie działa wycieraczka / nie słychać pracy silniczka -nie działa spryskiwacz / nie słychać pracy pompki -nie działa światło hamulca w listwie klapy (ta u góry) -nie działa oświetlenie bagażnika w środku (po obydwu stronach) -działa zamek otwierający klapę -działa zamek otwierający szybę -działa podświetlanie tablicy-słabo i czasem miga prawa lapka moje pytanie, gdzie zacząć szukać usterki ? mimo że, jestem laikiem to wydaje mi się iż, manetka odpada i przewody w klapie przy górnych zawiasach na tym etapie odpadają skoro nie działa oświetlenie bagażnika. z góry dzięki!
  22. demontując siedzenia ?
  23. Witam wszystkim, jestem nowym członkiem forum. Niedawno nabyłem swoje pierwsze BMW w karierze. Jest to E46 320d 150KM touring (2001). Jeden z moich problemów w samochodzie są bardzo ciężko przesuwające się fotele przednie (do przodu i do tyłu). Proszę o jakąś poradę od czego zacząć by nie wyszło jak w "szkole druciarstwa" ??? :) :D
