pionapiona
    E46 320d 2001
Osiągnięcia pionapiona
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. dziś dotarła półeczka i śmiem twierdzić, że będzie pasowała ;) Myślę jeszcze czy nie zdemontować jednego ze schowków (tego nad popielniczką) i wstawić cb radio w tym miejscu
  2. Wiem, ale taniej kupić sam schowek (wariant bez rolety i uchwytu na długopis) właśnie zaryzykowałem zainwestowałem 19 zł + wysyłka
  3. Jeszcze jedno pytanie. Chcę wymienić półkę tunelu środkowego z tej co miałem czyli dwukomorową z roletką i uchwytem na długopis na dwukomorową bez roletki i uchwytu na długopis, ponieważ moja roletka jest połamana a tańsza w zakupie jest cała półka bez rolety niż sama roleta, Pytanie czy oba warianty nie różnią się uchwytami/ zaczepami w tunelu ?
  4. Czy ktoś z was przemalowywał czarne listwy dekoracyjne drzwi i deski z czarnego na szary oczywiście bollem? ile warstw więcej trzeba dać ?
  5. Jestem w trakcie malowania schowka w tunelu środkowym. Maluję bollem czarnym do zderzaków plastikowych. Jestem po 2 warstwie. Na razie wszystko git malina. Wcześniej dałem 1 warstwę podkładu także boll. Mój schowek jest nieco problematyczny ponieważ posiadam wariant 2 komorowy, z roletką, która była połamana w momencie zakupu, oraz uchwytem na długopis. Jestem detalistą dlatego maluję także w środku. Obłamałem zaczep uchwytu podczas demontażu, ale elegancko zeszlifowałem i także pomalowałem. Później przykleję w jakiś cudowny sposób ten uchwyt do komory schowka albo daruję go sobie bo zajmuje tylko miejsce. Dość problematyczne było to iż w komorze gdzie biegnie roleta, jest wygięta w łuk ścianka plastikowa, na której opiera się roleta po złożeniu. Jest sposób aby się z tym uporać i dotrzeć do zakamarków. Ja podgrzałem opalarką i wyprostowałem maksymalnie. Po malowaniu z powrotem rozgrzeję miejsce gięcia i przywrócę właściwy kształt gięcia (łuku) Nie mam laboratoryjnych warunków, trochę ciągnie pył i jakieś włoski, ale boll do zderzaków plastikowych daje taką fakturę, że po 3 warstwie już nie będzie tego widać (chyba, że pod mikroskopem)
  6. Wewnątrz korka masz uszczelkę. Spróbuj ją wyjąć i obrócić na drugą stronę i zakręcić. Ewentualnie dobrać jakiś cienką uszczelkę jeżeli Twoja guma jest bardzo wygnieciona. Widzę, że u ciebie pod korkiem jest sucho. U mnie było lekkie bajoro. Zdejmij maskownicę silnika i zobacz czy bokiem na wycieka. Może u ciebie leci gdzieś z przewodu i ciągnie w górę. Ja u siebie wymieniłem właśnie płyn. Pojeżdżę pare dni i zobaczę czy coś się dzieję.
  7. Ja jutro będę zmieniał u siebie. Zobacz czy masz lub nie masz uszczelkę pod korkiem ? Ja nie miałem. A jaki kolor u Ciebie ma płyn ?
  8. Przewody zrobione (naprawione) poprzecinane gumy wzdłuż szwu zakleiłem taśmą izolacyjną, a następnie samowulkanizującą się. Szczególnie polecam tą drugą. Dla osób, u których wystąpią usterki: Nie działająca wycieraczka/spryskiwacz tylnej szyby Nie działające światło hamowania w listwie / blendzie bagażnika ... szukajcie popękanych przewodów w tej wiązce po lewej stronie klapy TEMAT ZAMKNIĘTY
  9. A co to za taśma która się wulkanizuje sama ?
  10. A co powiecie na złączki termokurczliwe TTN zamiast lutowania i koszulki ? http://www.trytyt.com/images/images/oferta/zlaczki/zlaczki_ttn.jpg A w miejsce wyciętego wężyka izolującego przewody peszel ?
  11. Witam znalazłem popękane przewody w klapie bagażnika, które wcześniej spowodowały mi usterki el. wyposażenia aby znaleźć ową usterkę musiałem ponacinać gumy/tunele w których biegną przewody wzdłuż czy da radę jakoś je ładnie zamaskować, pozbyć się i dać coś innego, czy po prostu szkoła druciarstwa - taśma czarna izolacyjna ?
  12. Witam, proszę o konsultację, Mam aktualnie wyciek spod korka zbiornika ATF (płynu wspomagania). odkręciłem i zauważyłem że nie było tam żądnej uszczelki, płyn widać ale wydaje mi się że jest on już wyeksploatowany... Jaki powinien mieć odcień, gęstość, lepkość ? Na razie wytarłem i jutro zobaczę jaka będzie sytuacja.
  13. okey, wielkie dzięki za poradę
  14. Trzeba ciąć te gumy żeby zajrzeć co nie ?
  15. Witam jak tylko znajdę dłuższą chwilę do zajrzę dogłębnie i na spokojnie. Może mieć związek otwierająca się szyba wsteczna przy okazji w/w usterki ?
