kisieks69
19 -
Treść opublikowana przez kisieks69
Cześć brak komunikacji między autem a kompem. Były podpinane dwa komy i dwie końcówki u różnych mechaników i zero odzewu. Laptop nie "widzi" auta ..Próbujemy zdiagnozować sondę L...i nie ma jak...Kod silnika M43 Ma ktoś jakiś pomysł czemu tak się dzieje? Może można to multimetrem sprawdzić czy gniazdo jest sprawne... Każdy pomysł może pomóc...Pozdrawiam.
Cześć Grupo Czy bez demontażu reflektora da się wymienić żarówki od pozycyjnych w tych lampach ? Zbliża się przegląd i sami rozumiecie ... Może jakiś link do tego ktoś podeśle? Dozgonna wdzięczność...
Witam. Proszę o zdjęcie elementu , który podtrzymuje rurę wydechową na wysokości katalizatora .Ponoć mówi się na to "samolot''. Została tylko śrubka tj poduszeczka gumowa z gwintem z obu stron. Tłumikarz kazał mi to kupić, tyle ,że nie wiem jak to się fachowo nazywa i z ilu części się składa. Dzięki z góry i pozdrawiam.
Witam Ogrzewanie raz , raz nie ma. Ścieżki posprawdzane, zasilanie , masa jest. Lusterka grzeją . Szyba nie. Ponoć za to odpowiada przekaźnik . Ponoć K 13 o tym nr montażowym..61368373700.....Prawda to czy legenda? I jeszcze jedno. Po włączeniu ogrzewania szyby włącza się z automatu nawiew....nie pamiętam czy tak ma być, czy elektryka zaczyna żyć swoim życiem ?pzdr..
Dzień dobry Klamka pasażera przód ma dziwne zachowanie. Po podniesieniu dźwigienki do końca ,klamka jakby nie zaskakiwała. Boję się mocniej,żeby nie urwać dźwigni. Najciekawsze,że delikatne nawet dociśnięcie drzwi, powoduje,że klamka bezproblemowo, wręcz delikatnie otwiera drzwi.Kwestia regulacji? ale czego? Może ktoś miał podobnie?
Dzień dobry Pojawił sie problem z wyświetlaczem. Tzn świeci górna część paska, jak są większe wertepy na jezdni ,albo mocniej trzasnę drzwiami świeci sie cały pasek. Ktoś to naprawia czy jakoś samemu da się ogarnąć ? Zbliża się przegląd , a teraz maja ponoć zdjęcia licznikom robić, choć w 20-letnim aucie to chyba pomyłka, ale jak gość się uprze , to nie podbije. Pozdrawiam
Witam Około miesiąca temu wymieniłem pompę sprzęgła (LPR). Od paru dni obserwuję , ale tylko po dłuższym postoju , tj np .12 godzin, z reguły rano problem z wrzuceniem jakiegokolwiek biegu .Lewarek stawia wyraźny opór. Sprzęgło wciśnięte max do podłogi. Przy wrzucaniu czuć szarpnięcia tak jak by całego auta. W czasie jazdy przy zmianie biegów np z 2 na 3 pomaga tzw "międzygaz" . I teraz najciekawsze. Problem znika po przejechaniu ok 8-10 km , Wtedy już wszystko się uspokaja , biegi wchodzą jak w masło, redukcja jest bez problemowa.. Mam wrażenie,że po wymianie pompy pedał w górnej pozycji ma duży luz ( ale to moje ,być może subiektywne odczucie) , a sprzęgło bierze milimetr nad podłogą. Przed wymianą pompy brało ok 1 cm nad podłogą. Auto po wrzuceniu biegu ,na wciśniętym sprzęgle nie "ciągnie" samoistnie.Jednak po puszczeniu sprzęgła jest efekt tak jakby popchnięcia auta....Po paru kilometrach wszystko się uspokaja. Płyn jest. w czwartek jadę do mechanika , niech rzuci okiem. Na pompę i robociznę mechanik dał na piśmie gwarancję...Czy to kwestia podregulowania czegośtam, czy sprzęgło klęka ? Dzięki za podpowiedzi.
I wszystko jasne..Przełacznik daje się zdemontować bezproblemowo...ale to nie to.. Wina leży po stronie przekaźnika..zdjąłem obudowę..po pchnięciu dźwigni światła się odnalazły...Oczyściłem styki, na razie działa...ale trzeba kupić drugi.
Dziś rano miałem przykrą niespodziankę. Mianowicie po przekręceniu pokrętła nie włączyły się światła mijania.Przekręciłem jeszcze raz i zaskoczyły. Po paru godzinach postoju, światła mijania się nie zapaliły..ani lewe ani prawe .Postojowe są, drogowe też, buczek buczy przy pozostawionym wyłączniku w pozycji włączone.... Czyżby przełącznik ? jak go zdemontować bez łamania czegokolwiek? Dzięki za info.
Witam Coś się stało z tylna wycieraczką. Rusza z miejsca .Wykonuje pełny półobrót, ale jak wraca zatrzymuje się na mniej więcej godzinie 10.Po ręcznych próbach ruszenia, nieraz zaskoczy i wróci. Ale bywa tak,że dopiero mocniejsze zamknięcie klapy, albo wyłączenie zapłonu powoduje,że wycieraczka raca do puktu wyjścia.Zatrzymuje się zawsze w tym samym miejscu. Nie wykazuje prób jak by chciała iść niżej z powodu przestawionego wyłącznika krańcowego... Co to może być ? Czy czas się rozejrzeć za innym silniczkiem, czy całym mechanizmem ? Pozdrawiam Wymieniłem całość .komplet na Allegro 25 zyla....hula jak ta lala...temat do zamkniecia.
Czy istnieje w tym modelu specjalne miejsce do podpinania kabli rozruchowych , czy bezpośrednio do akumulatora trzeba? Pozdrawiam.
316 e36 Touring 1997 Witam Jak się fachowo nazywa uszczelka biegnąca nad przednią szybą..z wyglądu przypomina listwę..jest o kawałek prostej gumy biegnącej tylko górą...Dzięki.
Tak ,też zrobię. Dzięki.
Witam. Mam ciekawy problem. Mechanik stwierdził,że do wymiany jest sonda lambada, ta przed katem. Pytam czemu ? To mi powiedził,że brak oznak jej pracy na kompie który podłączył.Że po prostu umarła. Auto ma 198 kkm najechane. Sonda raczej nie była wymieniana. W między czasie miałem przegląd rejestracyjny i diagnosta zrobił mi analizę spalin i stwierdził,że wszystko jest ok , parametry spalin są wręcz WZORCOWE !!. Napomknąłem mu o sondzie i stwierdził,że nie widzi potrzeby jej wymiany. Czy awaria sondy może być bezobjawowa? Auto pali chyba tyle samo, może jest mniej zrywne, ale to tylko 1,6 i na dodatek kombi ,więc to może być subiektywne wrażenie. Mechanik powiedział ,że awaria nastąpiła,więc sonda działa w trybie awaryjnym , a na moje szczęście nie spowodowało to znaczących różnic. Tak czy siak, kupię tę sondę , bo mam zaufanie do mechanika, nie pierwsze auto u niego robię. Mam jednak dylemat. Czy kupić jakąś używaną czy nowy zamiennik. Nowego Boscha wkładać nie ma sensu do starego sensu. Jakieś porady ?
Prośba o kod do radia BAVARIA C REVERSE RDS
kisieks69 odpowiedział(a) na klawy6 temat w Sprzęt audio i video
jutro sprawdzę , bo autko u mechanika stoi , ale z góry dziękuję. Jesteś Wielki- kod działa !!!!!! dziękuję i pozdrawiam. -
jutro sprawdzę , bo autko u mechanika stoi , ale z góry dziękuję. -
Królu złoty, a może coś w tym temacie: BP 6262 V 7062 dozgonna wdzięczność.. Witam. Cały numer podaj. -BMW Reverse RDS 6512-8 375 665 BP 6262 V 706 2375 FD 197 Index C To starsze radio i książeczka z kodem gdzieś poszła się mnożyć.. Z góry dziękować :) -
Królu złoty, a może coś w tym temacie: BP 6262 V 7062 dozgonna wdzięczność.. -
316 i e36 touring- lokalizacja skrzynki bezpieczników
kisieks69 opublikował(a) temat w elektryka/elektronika ogólnie
Witam . Gdzie znajdę w 316 i e36 touring 97 r skrzynkę bezpieczników i który bzp odpowiada za tylną wycieraczkę oraz podgrzewanie lusterek ? Dziękuje.
