Masa1
    nie powiem
    Piła
Osiągnięcia Masa1
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. "Mechanicy" mają na takie problemy niezawodny sposób: odpala się zimny silnik i od razu 6500 i wszystkie opiłki wylatują nie zdążąc nawet zrobić ryski na cylindrze. TO PRAWDA - NA ZIMNYM SILNIKU PRZYGAZOWAŁ MECHANIK KILKA RAZY NA MAXA I OPIŁKI ZAPEWNE WYLECIAŁY. POZDRAWIAM!
  2. nie pytałem... :( ale jak narazie 200 km zrobiłem i jest OK
  3. wczoraj zostawiłem ten samochód u mechanika w poznaniu i dzisiaj przyszedłem i jest zrobione - koszt 50 zł jakoś chyba rozwiercili i nagwintowali i chodzi dobrze.
  4. Witam! podczas jazdy wystrzeliła mi świeca z głowicy z gwintem! mam silnik M43 w e36, pewnie była źle wkręcona krzywo albo coś... czy może być inna przyczyna? czy da to się naprawić bez ściągania głowicy? pozdrawiam!
  5. mam lpg od 4 miesiecy, ostatnio na luzie pracujac na benzynie silnik pracowal mi bardzo nierowno i obroty spadaly do 300 i falowaly, zdarzylo mi sie to kilka razy, na benzynie nie chciał jechac, jak na gaz przełaczyłem to OK. Nadmieniam że mam uszkodzoną sonde lambda, i gaz jest wyregulowany pokrętłem. Czy przyczyną będzie sonda, czy może pompa paliwowa mi fiksuje? pozdrawiam!
  6. trzeba wymienić wszystko na poduchę z przyciskami lub zaślepkę z przyciskami. Zaślepkę na allegro za 100 zł kupisz - ja tak zrobiłem i z niej jestem zadowolony, gorzej z podłączeniem tej elektroniki.
  7. Witam! Wcześniej miałem kierownicę czteroramienną bez multifunkcji, teraz kupiłem z multifunkcją - nie mam pojęcia jak podłączyć podświetlanie tej multifunkcji, jak to zrobić?
  8. Masa1
    w korku szybko się grzeje!
    a jeżeli to visco to muszę je wymienić? visco czyli ten wiatrak, tak? ile wymiana mnie będzie kosztować?
  9. Masa1
    kupiłem 316 z 1995 roku i jak stoję w korkach to temperatura z poziomu co zawsze wychyla się na prawo, wystarczy z 8 minut stania w korku a temperatura już idzie w górę, nadmieniam że wiatrak pracuje od odpalenia. Co mogę z tym zrobić? co może być przyczyną?
  10. idzie gruba wiązka i z niej odchodzą w bok 3 kabelki do zegarka
  11. 3 kabelki tylko wykręcone z dużej wiązki
  12. ????
  13. witam kupiłem bmw 316 z 8/1995 rok i nie ma w nim komp pokładowego jest jedynie zwykły zegarek analogowy,czy w tym roczniku jest wyprowadzona wiązka na komp pokładowy? czy problem będzie żeby taki komp zainstalować?
  14. Masa1
    ciepła gorzej odpala!
    po co ma wymieniać kierunki jak chce sprzedać? bez sensu! A tak przy okazji u mnie jest to samo - jak jest zimny kontrolka świecy żarowej się zapala i gaśnie za chwilę - na dotyk odpala, a jak jest ciepły to trzeba kręcić chwilę pozdro.
  15. witam! mam bmw 325 td wersja bez komputera pokładowego ze zwykłym zegarkiem, kupiłem okazyjnie komputer pokładowy do bmw, czy można to jakoś podłączyć? Ten komputer który mam jest na 1 wtyczkę szeroką, rozumiem że podłączenie wiązałoby się z wyprowadzeniem dodatkowych kabli, ale czy jest to wogóle możliwe i opłacalne? co o tym sądzicie?
