Farmi
    E46 316i
Osiągnięcia Farmi
Praktykant
Praktykant (3/14)
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Farmi
    316i Klimatronik
    Rozkodowałem Vin i jest tam automatyczna klimatyzacja klimatronik . I z tego co słyszałem to te panele klimatronika lubią się psuć tylko nie wiem czy to prawda.
  2. Farmi
    316i Klimatronik
    Witam mam taki mały problem z klimatronikiem. Jak ustawię temperaturę 27 stopni i włączę auto to leci chłodne powietrze, a jak ustawię je ręcznie to wtedy leci ciepłe powietrze i teraz pytanie czy zepsuł się ten moduł klimatronika czy coś innego. Może ktoś miał podobny przypadek i podpowie co zrobić. Mam też drugie pytanie ostatnio podłączałem samochód pod komputer i zdziwiło mnie że przy czujniku temperatury zewnętrznej pokazuje mi -45 stopni a na zegarach pokazuje normalnie temperaturę i teraz czy sprawdzać czujnik pod względem zepsucia czy olać temat?
  3. Witam mam taki problem ze dzisiaj zrobiłem około 150 kilometrów i zapaliła mi się na stałe po 120 kilometrach żółta kontrolka ciśnienia oleju wiem że ona odpowiada za to że pokazuje się jak jest mało oleju ale zatrzymałem się i stan oleju był pół centymetra ponad stan więc nie ma możliwości żeby bylo za mało i jak odpaliłem to zniknęła i się pojawiła znowu po 10 kilometrach i teraz pytanie czy ona też pokazuje że jest za dużo czy po prostu się już się popsuła ?
  4. Farmi
    Układ wydechowy E46 m3
    na pewno musisz zobaczyć czy masz mocowania na wydech z drugiej strony i w internecie porównać czy są podobne.
  5. Może być też masa gdzieś urwana miałem kilka razy w pracy takie przypadki w innej marce auta
  6. Tak trzeba rozpiąć ale to nie jest tak problematyczne tylko trzeba sobie zaznaczyć jak było bo wyjdzie inne wyważenie. Założyłem podporę wału firmy febi i nie narzekam.
  7. Farmi
    E46 318i wał napedowy
    jak dla mnie to nie będzie pasować. bo masz gdzie indziej mocowanie na podporę wału
  8. Farmi
    316 problem z nawiewami
    W sumie już ogarnąłem temat i jakby ktoś miał podobny problem to winą był elektrozawór który był cały czas otwarty i dawał ciepłą wodę na nagrzewnicę i jakoś tak to u mnie się działo. Więc temat można by zamknąć ;)
  9. Farmi
    Też myślałem że ktoś dołożył panel ale akurat się składa że fabrycznie był zamontowany, ale w takim układzie wymienię elektrozawór i wtedy będę myślał dalej ale dzięki za zainteresowanie ;)
  10. Farmi
    To wiem i jest przekręcona ma maksymalne zimno
  11. Farmi
    Rozumiem że ten elektrozawór jak jest popsuty to daje ciepłe na nogi i na szybę a na twarz już nie? I jeżeli nie to właśnie mam taki problem że jeżeli włączam klimatyzację i tylko na twarz to nie leci mi zimne powietrze na twarz tylko takie letnie , a jak już dołożę nawiew na nogi ( tak wiem że leci ciepłe na nogi ) to już na twarz chłodzi idealnie.
  12. Farmi
    Witam ma problem dotyczący nawiewów gdyż daję na środkowy nawiew i na najniższą temperaturę to chłodzi tak jak by miał chłodzić na 22 stopnie, a gdy włączę w tym samym czasie na dolny czyli na nogi to wtedy z środkowej kratki leci normalnie tak jak powinno chłodzić. I pytanie czy ktoś się z takim czymś spotkał. Dodam że błędy miałem jak sprawdzałem dzisiaj to od ACU i chyba od tego ekeltrozaworu czy jak on się tam nazywa oraz miałem błąd od czujnika AUC więc wymieniłem panel klimatronika na inny używany.
  13. Może warto zajrzeć do wtrysków czy jakiś kabel nie jest przetarty i nie styka, ewentualnie może być zepsuty jakiś wtrysk benzynowy ale nie jestem pewien.
  14. Farmi
    Termostat w 316i
    W sumie jak bym zamawiał to ze strony co sprzedaje oryginalne części do BMW i zamienniki więc chyba podruby tego by nie sprzedali
  15. Farmi
    Termostat w 316i
    Witam mam pytanie do kolegów którzy już wymieniali termostat na przykład na WAHLER i pytanie czy to się opłaca go montować czy dołożyć i oryginał kupić ? ewentualnie na jakiś inny jak jest jakiś dobry. Od razu dziękuję za pomoc ;)
