K3-E30
    e61 530d
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia K3-E30
  1. dzisiaj jeszcze raz podpinałem pod kompa z hkl brak łączenia a w module nadwozia KBM jest błąd A430 programowana automatyczna klapa wyłączona o co kaman
  2. wiązka sprawdzona i nic ręce opadają :mad2:
  3. sprawdze jeszcze dla pewności te wąizki z lewej i prawej ale właśnie u mnie wszystko działa radio centrany tylko ta klapa po otwarciu muszę ręcznie podnosić moduł w soilerze to diversity on jest własnie odpowiedzalny za centralny zamek itd ale u mnie wszystko ok
  4. cześć kolego dziękuję za zainteresowanie moim problemem tak wiązkę obstawiałem jako pierwszą ale jest ok tym bardzej że wszystko inne w klapie działa bardzo dziwny przypadek tylko jedna rzecz nie działa po naciśnięciu z kabiny czy z kluczyka klapa odskakuje i tak jak by brak sygnały na pompę itd czujnik otwarcia klapy mnie zastanawia ale przycisk w klapie do otwarcia i zamykania nie świeci nie mam czasu na grzebanie w wiązkach bo cały czas jest mi auto potrzbne ale chyba wezme wolne i zaczne co jeszcze ten moduł HKL bo podmieniałem z seri 7 e65 tym bardziej że jest błąd komunikacji na jednym i drugim
  5. witam wszystkich formułowiczów na wstępie chciałem wszystkich pozdrowić mam na imię łukasz często przeglądam to forum ale dziś postanowiłem się zarejestrować i założyć nowy temat pacjęnt to e61 2004 otóż przestała działać tylna hydrauliczna klapa sprawdzane pompa pracuje na krótko wiązka klapy sprawdzana wszystkie inne rzeczy działają wycieraczka szyba światła podmieniany HKL i dalej to samo klapa po nacisnięciu otwierania otwiera się tylko troszke i dalej nic domykanie też działa normalnie czujnik otwarcia klapy ok nie rozbierałem jeszcze klapy przycisk w klapie nie świeci ale akurat powinna zaskoczyć z pilota lub z kabiny po podpięciu pod kompa (autocom)delphi brak komunikacji z hkl na podmienionym z e65 nie podpinałem pod kompa ale reakcja ta sama miał ktoś kiedyś taki przypadek?
