Komandos27
Treść opublikowana przez Komandos27
  1. I po wlozeniu odpalila na pare minut ale tylko przez plaka
  2. A jesli jest jest przestawiona o milimetr to tez moze nie odpalic
  3. Witam pompa byla po regeneracji. A pompa w zbiorniku byla wymieniona i pracuje idealnie
  4. Witam wymienilem dzis pompe vp44 i mam problem bo na poczatku nie chciala odpalic na plaka a teraz wogule nie chce odpalic jak podaje plak to silnik pracuje jak plaka nie podaje to silnik gasnie
  5. Ja mam tez problemy i dawalem go do diagnostyki ale tez nic nie wychodzilo teraz stwierdzilem ze daje 250zl i jade do serwisu bmw na diagnostyke ponieważ te programy co oni maja to wszystko czytaja bede u nich jutro to ci napisze
  6. tak bo jak dostaje samo start to pali od kopa
  7. EGR I PRZEPŁYWOMIERZ TO I TO WYMIENIŁEM A NIE MOGĘ ODCZYTAĆ ŻADNYCH NA POMPIE WTRYSKOWEJ
  8. ponieważ nie chce mi odpalić samochód . wymieniłem go i nadal nie odpala silni chce ale coś go blokuje jak dostaje start w spraju to silnik pracuje i po chwili gaśnie
  9. ponieważ nie chce mi odpalić samochód . wymieniłem go i nadal nie odpala silni chce ale coś go blokuje jak dostaje start w spraju to silnik pracuje i po chwili gaśnie
  10. dzięki a jest tam dobre dojście z kluczami
  11. https://1.allegroimg.com/s400/01b713/c398c905469c83f1ccc158d61a61
  12. poproszę o schemat lub zdjęcie gdzie znajduje się czujnik położenia wału w bmw e46 320d 136km m47
  13. Zdjęć nie mam a przerwa byla w progu kolo przed siedzeniem
  14. Okazalo sie ze te problemy sa przez przerwana wiązke pomiedzy komputerem a przekaznikem
  15. dziękuje za pomoc
  16. a jak podłącze pod koma to wyjdzie co to jest, jaki jest koszt regeneracji
  17. tak jechałem i zaczął skakać na obrotach zgasiłem go i ponownie odpaliłem po chwili sam zgasł i go już nie dało się odpalić . to znaczy że trzeba podłączyć pod komputer i wgrać nowe oprogramowanie
  18. tak dochodzi
  19. wsadziłem drugi przekaźnik i jest ten sam problem
  20. jest cały nawet wsadziłem nowy
  21. a jeśli bezpiecznik jest cały to co może być
  22. witam mam problem samochód mi kręcił a nie odpalał kazali mi sprawdzić pompę paliwa i wtryskową tylko że pompa wtryskowa była regenerowana 100 000 km temu i po sprawdzeniu pompy w baku i zobaczyłem ze nie dochodzi tam prąd gdzie mogę znaleźć bezpiecznik lub przekaźnik od tej pompy ( bmw e46 320d 136km m47 ) co mogło się stać
