Brzuzia88
27 -
Treść opublikowana przez Brzuzia88
witam jakiś czas temu zaświecały sie pasy jak nikt nie siedział na miejscu pasażera i wraz z tym poduszka. Obecnie świeca się cały czas. możliwość jest zużycia maty pasażera ktoś sie orientuje jak to wymienić i jakie śą tego koszta? Bo nic innego mi do głowy nie przychodzi. Poratujcie
witam. mam takie pytanko dedykowanym akumulatorem jest 80ah agm na dzien dzisiejszy jest to wydatek okolo 750zl. czy jest ktos kto montowal zwykly akumulator bez agm? jakie sa przeciwskazania?
mam dokladnie tak samo u siebie. na youtubie ogladalem instrukcje lecz do innego radia niz jest u mnie. wydaje mi sie ze piny sa w zlym miejscu lub ktos radio zmienil i nie ma w nim funkcji odtwarzania z aux
120d nie odpala. slychac prace automatu lecz nie kreci
Brzuzia88 odpowiedział(a) na Brzuzia88 temat w E81, E82, E87, E88
jak tylko odbiore auto to dam znac co bylo. -
auto oddalem do elektryka. problemy z dpfem jakies i z 3 swiecami. jak zrobi i odbiore auto to dam znac co i ile..... ale dzieki za checi jak cos to bede pisal -
nie. ale akumlator tez juz zmienialem zeby to wyeliminowac. -
dalem mase prosto z akumlatora i dalej nic. sprawdzalem bezpieczniki w schowku co sa. wszystkie ok. przewody sprawdzalem co do rozrusznika dochodza jest na nich przejscie. tak ze dostaje prad. po wymontowaniu rozrusznik kreci a gdy jest zamontowany to nie. probowalem tez zapasowym kluczykiem aby imobilajzer wyeliminowac i tez to samo. juz nie mam zadnego pomyslu. ma ktos jeszcze jakis pomysl??? -
wczoraj zalatwilem sobie ten przekaznik i nadal jest to samo jest caly czas zwarty. po swietach bede sprawdzal czy czasem ktorys z przewodow nie robi zwarcia. tylko to juz mi przychodzi do glowy -
kolo komputera znajduje sie przekaznik rozrusznika. czy jest mozliwosc zeby po spaleniu sie rozrusznika spalil sie ten przekaznik bo sprawdzalem dzis na krotko stary automat wyrzuca lecz nie kreci. rozebralem ten przekaznik i jest caly czas zwarty i bardzo sie grzeje. czy przez to mogl spalic sie poprzedni rozrusznik? -
a co ma rozrzad do tego? na popych auto odpalilo tak zeby tylko zjechac do domu. lecz po zgaszeniu te same objawy -
Brzuzia88 opublikował(a) temat w E81, E82, E87, E88
Zgasiłem auto pod sklepem. Już nie uruchomiłem. Auto reaguje na przycisk "start" .Po wcisnięciu start slychac jakiś przekaźnik który zaskakuje na 2 sekundy i się wyłącza . Automat jakby zaskakiwal ale nie kreci. wymienilem caly rozrusznik i nadal to samo. Akumlator nie jest pierwszej nowosci lecz nic nie pokazuje zeby byl rozladowany i na podlaczonym prostowniku ten sam problem wystepuje. Czy ktos ma moze jakis pomysl? jest moze jakis bezpiecznik ktory mogl sie spalic?? -
e81 120d uchylanie szyby przy otwieraniu auta problem
pomoglo. szyba znow sie uchyla i domyka. dzieki za informacje -
rano sprawdze. dam znac czy pomoglo -
witam mam taki problem. gdy otwieram auto nie za kazdym razem uchyla sie szyba o te 3cm. 1 razem zdarzylo sie tak po umyciu auta a teraz w okresie zimowym coraz czesciej. czy jest mozliwosc ze gdzies woda sie dostala i jakies zwarcie robi. dodam iz sterujac szyba z srodka auta szyba dziala prawidlowo. -
Tak ale to moj mechanik stwierdzil bez rozbierania poniewaz gwarancja jest wiec nie moge sobie samemu plab zrywac. Auto pojechalo do warsztatu i zobaczymy csy to potwierdza czy cos innego bedzie.
Dzis zabrali auto. Wieczorem ma byc diagnoza co sie stalo. Kwestia z panewka to moje przeczucie. A co bedzie to sie okaze.
Dokupuje sobie ta gwarancje na pol roku. A kwestia niech albo wymieniaja silnik albo naprawiaja. Wiec jakas wada musiala tez i w tym byc bo zle uzytkowanie auta nie wchodzi raczej w gre. Chyba ze pompa olejowa daje w dupe...... sam juz nie wiem co moze byc przyczyna
Narazie nie maja wolnego termeniu zeby lawete wyslac. 10 marca maja przyjechac po auto.
No nie nacieszylem sie dlugo wymiana silnika. Po 6 dniach od odebrania auta i zrobieniu okolo 600km cos zaczelo stukac w silniku. Mechanik ktory przyjechal powiedzial ze prawdopodobnie przylapalo panewke.... silnik na gwarancji wiec niech patrza co i jak. Zastanawiam sie tylko dlaczego sie tak stalo.......
Nie podlaczalem. Jak narazie sprawdzalem tylko czujnik. Sprawdze jeszcze bezpieczniki jak nie znajde to jade na komputer
W papiery jedynie wglad. Dostalem oswiadczenie z jakiego auta nr Vin tego auta jaki przebieg i rok produkcji. Gwarancje 30dni protokuly z sprawdzenia wtryskow. Mozliwosc przedluzenia gwarancji na rok za 2tys lub na pol roku za tysiaca. Prawie caly bak paliwa wyjezdzili. Specjalnie zdjecie licznika robilem przed zabraniem auta ponad 400 km zrobili. Moim zdaniem duzo zwlaszcza ze jak tam zajechalem stalo Bmw x3 i 40 min stalo odpalone caly czas tez po wymianie silnika kwesta sprawdzenia wszystkiego. Ogolnie z firmy jestem zadowolony. A wracajac do recznego to rozebralem i wszystko jest ok. Zastanawiam sie czy jest jakis bezpiecznik od tego bo wszystko wporzadku jest a swieci caly czas. I czy nie ma nic wspolnego z wymiana klockow?
Dzieki za szybka i konkretna odpowiedz. Jutro sie biore za rozbieranie
i silnik już został wymieniony. Całkowity koszt 8300 z transportem i drobnostkami. Jedyny problem jaki pozostał to cały czas swieci się kontrolka hamulca ręcznego. czytałem że to wina czujnika i trzeba go wymienić kwestia tylko gdzie on się znajduje. w środku auta w tunelu czy przy kole?
Dzis laweta przyjezdza i jedzie auto do florynki 22 lutego ma wjechac na warsztat bo takie kolejki maja. Zobaczymy co z tego wyjdzie.
http://allegro.pl/silnik-bmw-e90-2-0d-177km-n47d20c-wymiana-gratis-i6667585120.html zastanawiam sie nad tym aby kupic
