oskaaar
    BMW E91 318d FL
Osiągnięcia oskaaar
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Zrobiłem, zero błędów.. Wartości wtrysków od -0,33 do +0,40 nie znam się ale to chyba dobry wynik
  2. Nierówna praca silnika, wrzucam link z filmikiem, czy miał ktoś może podobny problem? Moim zdaniem silnik pracuje nierówno, obroty nie falują Może ktoś miał podobny problem i pomoże?
  3. Koło pasowe :) wymieniłem kolo pasowe na corteco, plus założyłem przy okazji nowy pasek klinowy continental i ucichło, nie ma pisków :) wielki dzięki za podpowiedzi!! Temat zamknięty.
  4. Jakoś rok temu wyswietlil mi się Na komputerze komunikat o zapchanym DPFie, oddałem do warsztatu tan mi wypalili i od tamtej pory żadnego komunikatu nie mam, dodam ze jak się wtedy komunikat wyswietlil to auto nie wpadalo w tryb awaryjny i nic się nie działo.. wszystko było ok, można jakoś sprawdzić czy ktoś resetowal DPF?
  5. Można to jakoś sprawdzić czy ktoś zrobił reset? I ile powinno być przy takim przebiegu?
  6. Witam, zainstalowałem sobie program B-tool do diagnostyki, sprawdziłem z ciekawości parametry DPF panowie czy to jest możliwe że tak mało jest popiołu? Przebieg auta ok 280 tyś, 318d 143KM
  7. Witam, BMW E91 318d 143KM Pisk przy dodawaniu gazu, z okolic alternatora? Sprężarki klimatyzacji? Napinacza? Nie moge zlokalizować, dołącze filmik, proszę o pomoc.. gdy jade wrzuce luz bez dodawania gazu pisków nie ma, gdy jest na biegu lub przy dodawaniu gazu piski są, tak jak na filmiku.. ktoś coś może pomóc? Link do filmiku: Drugi filmik:
  8. A jak moge to sprawdzic?
  9. W okolicach alternatora podczas jazdy slychac dziwne dzwieki ("tyk tyk tyk tyk") dodam ze to się dzieje tylko podczas zwiekszonych obrotow przy dodawaniu gazu. Na luzie tego nie ma. Pasek klinowy byl nie dawno wymieniany, natomiast teraz przy tych dziwnych dzwiekach rowniez piszczy. Nie moge zlokalizowac usterki, mechanik swterdzil ze moze to byc lozysko alternatora albo np sprezarka klimatyzacji, mial ktos moze podobny problem?
  10. Witam, czy posiada ktos moze rozpiske bezpiecznikow do BMW E91? Nie chodzi mi o to co jest przy bezpiecznikach, bo to mam.. poszukuje rozpiski w ktorej byloby napisane jaka wartosc w A powinien miec bezpiecznik do okreslonej rzeczy?
  11. Witam, odswiezam temat :) Wczoraj sprawdzalem bezpieczniki i okazalo sie ze jeden bezpiecznik od ppdgrzewania fotela byl przepalony, byl to bezpiecznik o wartosci 5A wsadzilem nowy o tej samej wartosci i przepalilo go rowniez odrazu.. wiec wsadzilem bezpiecznik o wartosci 10A i ten dziala, nie przepala, fotel dziala - podgrzewa sie prawidlowo.. i w zwiazku z tym mam pytanie, czy ktos mial podobny problem? Czemu bezpiecznik o wartosci 5A przepalal sie? Czy moze zostac w jego miejsce wsadzony 10A? Moze ktos ma rozpiske jaki powinien byc prawidlowy bezpiecznik od grzania foteli?
  12. Witam, mam problem z podgrzewaniem przedniego fotela, fotel kierowcy dziala prawidlowo natomiast fotel pasazera po wlaczeniu przycisku po 3 sekundach wylacza sie.. mial ktos moze podobny problem i jest w stanie mi pomoc? Lub byc moze ktos wie jak wyjac/zdemontowac przycisk od podgrzewania fotela?
