Patryk098
Treść opublikowana przez Patryk098
  1. Jest koloru mniej więcej brązowego wpadający trochę w czerwony mam auto od 2 lat i płynu nie dolewanej cały czas jest max
  2. Wykonałem testy które napisałeś i nadal nic nie wiem.. ruszam lewo prawo bez luzu bo widzę ze tyle co mogę ruszyć to widać taki sam ruch na kierownicy ruszam góra dół i 0 luzu przód tył to samo.. magiel ruchy kierownica nawet najmniejsze widać na kołach lewe i prawe tak samo.. płyn od wspomagania kolor jasno brązowy konsystencji oleju spożywczego.. rozumiem ze wychodzi na to ze wszystko jest ok ale skad te luzy i przeskakiwanie na rondzie dodam ze zaczęło się to nie dawno koła dokręcone ciśnienie w oponach takie jak powinno być.
  3. Pytam żeby samemu naprawić auto. Mam wszystko co potrzeba do sprawdzenia tzn ? Jak sprawdzić płyn jaki powinien być odciągnąć trochę strzykawka czy jakiś inny sposób ? Jak sprawdzić magiel ? Nie miałem nigdy z tym do czy Kenią wiec nie wiem...
  4. Witam mam problem w aucie występują luzy na kierownicy przy większej prędkości nie są duże ale są, nie wiem jak powinno być ale kierownica dosyć ciężko chodzi nie miałem nigdy porównania z innym e39 ale jechałem e53 i tam chodzi dużo lżej, i podczas jazdy np po łuku czy np dużym rondzie gdzie kierownica jest skręcona w jednej pozycji przez chwile czuje jakby koła delikatnie się prostowały takie delikatne przeskoki... co to może być końcówki drążka, maglownica a może pompa wspomagania podpowiedzcie coś. Dodam ze płynu wspomagania nie ubywa nie ma żadnych wycieków nie buczy przy skręcaniu. + mam magnes zamocowany w zbiorniku płynu od wspomagania żeby wyłapywał jakieś opiłki i magnez jest delikatnie okurzony ale jest już w zbiorniku ponad rok.
  5. Witam mam bmw e39 z nawigacja jest jakaś możliwość żeby podłączyć iphona pod nawigacje żeby na nawigacji był wyświetlany ekran iphona lub np same filmy np youtube z telefonu razem z dźwiękiem :)
