Sqter
Treść opublikowana przez Sqter
  1. dokładnie pod tym kapsel. przewody dołem pod kapslem na zewnątrz. w kapslu wyciąłem szczelinę 1mm na 4mm (taśma od ledow jest spłaszczona).
  2. ja polecam takie : http://www.ultraleds.pl/513,najmocniejsze-zarowki-h8-led-do-ringow-bmw-2-x-6000-lm-xhp-50.html osobiście mam takie u siebie i jestem zadowolony. Mieści się w lampie LCI mam jeszcze jeden taki zestaw , moge oddać za 200zł. Jest to chyba najmocniejsza obecnie dioda świecąca na biało.
  3. zaznaczyłem na czerwono gdzie według mnie powinien być jakiś wspornik łączący to plastikowe wypełnienie z podłogą. - zdjęcia z sieci
  4. Jestem po pelnej konwersji wydechu 325d/330d (LCI) na podwójny z 335d wiec dodam też od siebie dwa grosze :) - oryginalny wydech od e90 335d pasuje calkowicie pług and play do sedana 325d i 330d LCI i najprawdopodobniej do Pre LCI. - cale przednie mocowanie wydechu jest identyczne - wszystkie pozostałe mocowania trzeba zmieniać (na sankach , dyfrze plus belka) używając dokladnie tych czesci ktore dokladnie opisał aditonie. - do zamocowania izolacji termicznej , czterech plastików (wypełnień) potrźeba okolo 10 dodatkowych śrub 7146951655 i dwoch nakrętek 7146949380 - kupując uzywana płaska wannę trzeba dokładnie sprawdzic czy nie brakuje mosiężnych mocowań do przykręcenia izolacji Termicznej (cena jednej takiej naprawczej wkrętki to okolo 60 zł. Według mnie brakuje jeszcze w zestawieniu jakiegos elementu łączącego wieksze plastikowe lewe wypełnienie z podloga. Raz ze nie trzyma sie stabilnie a dwa ze z lewego tylnego kola bedzie wszystko leciało na izolacje od strony podłogi. Na obecna chwile nie moge ustalić jaka to czesc i czy wogole taka czesc występuje.
