dcc1149
    e92 320d
Osiągnięcia dcc1149
  1. Dziękuję bardzo za info. Następnym razem lepiej poszukam
  2. Cześć. Po ostatnim tankowaniu do pełna (pod sam korek) postanowiłem nawoskować sobie samochodzik i po paru minutach zauważyłem, że kapie z niego paliwo. Tak jak widać na zdjęciu wszystko przy tylnym, prawym nadkolu. Po przejechaniu 20km już nie kapało więc wnioskuję, że było to związane tylko z tym, że zatankowałem pod korek. Może w przewodzie który doprowadza paliwo do zbiornika jest jakieś odpowietrzenie i tam się dostaję paliwo? Taki problem występuję w tym modelu? Co powinienem rozgrzebać? Dzięki za jakiekolwiek podpowiedzi https://zapodaj.net/502198df45715.jpg.html
  3. Dziękuję Ci bardzo za info :)
  4. a jak to wygląda w dzień? widać je dobrze czy nie za bardzo na swiatla dzienne?
  5. Świruje mi ostatnio akumulator. Wiem, że zima itd. ale postanowiłem sprawdzić jaka jest przyczyna. Objawy? Bardzo często pojawiający się komunikat o niskim stanie akumulatora co potwierdzają niedziałające światła powitalne. Mimo, że nigdy nie było problemu z zapalaniem to w przeciągu ostatnich dwóch miesięcy zimowych dwa razy akumulator naładowałem na maxa prostownikiem na chwilę problem (komunikat) znika, ale szybko wraca. Zanim wymienienie akumulator chciałbym spr. czy to na pewno on, na początek chcę sprawdzić ładowanie. Jakie powinno być prawidłowe napięcie?
  6. Cześć Temat widzę, że sprzed roku więc to chyba sezonowe problemy :) Pamiętasz czy wtedy po prostu po naładowaniu aku wszystko było ok? Ja mam ten sam problem i faktycznie wystąpił przy słabym aku. Natomiast po naładowaniu nie zniknał. Akumulator już śmiga, a powitalnych nadal nie ma
