Piotrek12
    BMW Alpina B3 3.3 Touring Allrad 2002r
Osiągnięcia Piotrek12
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Zobacz jeszcze na uszczelke miedzu bagnetem olejowym a blokiem silnika
  2. Zawór Disa może się przycinać może nie być klapki wogóle lub może być uszkodzony elektrycznie a 3.0 benzynka tego nie poczuje co innego mały silnik
  3. Możesz mieć racje że to sprzęgło chydrokinetyczne się kończy
  4. Sprawdz zawór Disa ,łatwy dostep i jest na youtube filmik jak ma dzialać, najlepiej z kimś podmienić
  5. Najtaniej bedzie od sprawdzenia podcisnien czyli odma czy jest szczelna po wystrzale ,krokowiec i czy nie wypluło uszczelki miedzy bagnetem olejowym a blokiem silnika
  6. Jeżeli po wymianie przepływki skrzynie biegów chodzi lepiej to jedną rzecz wyeliminowałeś jeżeli nie to faktycznie na darmo wydałeś kase i trzeba sprawdzić DISA
  7. Cześć musisz sprawdzić czy nie pojawił się luz na krzyżaku wału idącego wzdłuż skrzyni w miejscu gdzie krzyżak łączy się z reduktorem skrzyni jeżeli tam jest ok to każdy z przegubów czy to przednie czy tylne jeżeli będą miały luz to też drgania będą przenoszone na karoserie.Najgorzej jest sprawdzić wał ze skrzyni do dyfra bo trzeba zrzucić układ wydechowy dlatego proponuje zacząć od mniejszego wału jak na wstępie najczęściej tam się wybija
  8. Chce dodać że mam błąd "Jednostka centralna ZKE zwarcie do masy" czy to może być to???
  9. Witam ja nabyłem tą Alpine ,piękne auto ,gość się wogóle nie znał ,nie dawał sobie rady z nierówno pracującym silnikiem .Przyczyn może być wiele każdy wie o co chodzi tym bardziej że obrotniak założył gaz(choć nie powiem instalacja najlepsza do tego auta).Z racji że mi łatwiej bo"grzebie co nieco" pod maską,znalazłem szybko defekt(oring przy bagnecie olejowym,krokowiec i jedna gumka sparciała) Powiem tak kupiłem ją za grosze i teraz sie śmieje.Pozdrawiam
  10. Witam ,zgasło mi podświetlenie biegów przy lewarku .Na desce sie wyswietla jaki mam bieg ,przy lewarku nie.Czy ktoś wie który to bezpiecznik albo może przekażnik bo bezpieczniki, te pod schowkiem przeglądnołem wszystkie.Dodam że lampki te w podsufitce (te mniejsze dwie boczne)też nie świecą a żarówki są dobre.Czy ktoś pomoże?
