Matt Meknife
    E90, 228i, 233 KM, 3.0
Osiągnięcia Matt Meknife
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. wow, dzięki :) a skąd pewność, że te będą pasować ?
  2. Hej xD Piszę bo mam taki problem, a mianowicie : W samochodzie (e90 328i) który mam są założone tylne lampy w stylu po lift ale bez zmiany klapy (czyli jakby wyglądem jak po lift, ale pasują do przed lift) . Lewa lampa na klapie padła i nie wiem co mam teraz zrobić ? Chciałbym zostać przy tej po liftowej, ale nie wiem jak tego szukać , co wpisać. Napotkałem słówka typu lci albo face lift, co to znaczy :P ?
  3. Pomogło mi oblanie wrzątkiem :)
  4. UPADATE: Już zrobione, oblałem klapę gorącą wodą. Była to widocznie kwestia zamrożenia. Pojawiła mi się jednak kontrolka poduszki powietrznej i ciągle świeci się ikonka nie zapiętych pasów ... jakiś pomysł ?
  5. https://we.tl/Dc8Af9VihK Tak to wygląda dokładnie
  6. A byłbyś w stanie mi nagrać jak to wygląda ? bo ciężko mi strasznie to sobie wyobrazić. U mnie też trzeba nacisnąć klapkę i powinna odskoczyć , czego niestety nie robi. A w tej tapicerce same kable xD Podeślę zaraz filmik jak to wygląda
  7. Ale miałeś takie uczucie,ze jest przymarźnięte ? Bo tutaj ta klapka jakby rusza się normalnie tzn w zakresie 2/3 mm ale jednak. Tez dość długo jechałem i się zastanawiam czy temperatura z baku by jakoś tego nie rozmroziła podczas jazdy ? Pod tapicerkę patrzyłem i nigdzie nie było linki , jedynie same kable. Bo ci nasz na myśli mówiąc głęboko xD ? Mam ja ściągnąć aż do wysokości siedzeń ?
  8. Nom zamykałem i otwierałem drzwi :). Tez próbowałem centralnym zamkiem od środka ...
  9. Hej Mam taki nietypowy problem w BMW e90,238i: Nie mogę otworzyć klapki od wlewu paliwa. Po nacisnieciu nic się nie dzieje, a klapka nie odskakuje. Sprawdzałem w bagażniku nad akumulatorem, ale niestety nie ma tej linki awaryjnego otwierania. Da się coś zrobić ? Mam bardzo mało paliwa ^^
