dobolo
98 -
Treść opublikowana przez dobolo
Blenda narazie super, a gałkę jeszcze będę kombinował. Nie chce nic drogiego, bo będę oklejał listwy i jeszcze nie wiem na jaki kolor.
Podsumowanie po dwóch tygodniach od pomalowania: Blenda kierownicy - efekt super, idealnie wygląda jak nowa Gałka zmiany biegów - tragedia, lakier już odpada. Na dniach zakupię lakier do felg aluminiowych i przemaluje jeszcze raz. W międzyczasie kilka zdjęć nocą pstryknęliśmy: I nareszcie po ponad miesiącu prób ogarnięcia wolnego terminu u siebie i u mechanika wleciały nowe sprężyny Einbach Prokit. Zdjęcia robione świeżo po wymianie, więc od razu przepraszam za brudne auto :? Przed wymianą: W trakcie: Po wymianie:
Ile warstw nałożyłeś? Wystarczy puszka ok.500ml na dwie nerki?
Te nerki w czarnym połysku to te same co były w plastidipie? Jeżeli tak to czym polakierowane?
Teraz po malowaniu nie próbowałem. Cena roboty taka ze jak sie zdrapkę to pomaluje na nowo :-p
Po krótkiej przerwie zaczynam małymi kroczkami coś "poprawiać" w aucie. Zacząłem od wymiany paska. Następnie zająłem się wymianą sprężyn na Einbach Prokit (narazie jeszcze nie mam zdjęć, bo jestem z mechanikiem w trakcie zmiany). Dzisiaj z racji oczekiwania na wolny czas u mechanika na warsztat wziąłem blende kierownicy (zaczęła schodzić farba koło multifunkcji) oraz gałkę od skrzyni (była porysowana u góry). Pomalowałem ją sprayem do zderzaków plastikowych firmy BOLL. Uważam, że jak na pierwsze malowanie wyszło całkiem nieźle. Gałka przed malowaniem (po lekkim zmatowieniu jej) : Po dwóch warstwach : Efekt końcowy (5 warstw): Już założona: Blenda przed malowaniem (ściągnięta "gumowa" warstwa wilgotną gąbką do naczyń): 1 warstwa: Efekt końcowy (5 warstw): Po zamontowaniu: I całokształt: Koszt całej imprezy: 20zł BOLL + papier wodny 500 i gąbka do naczyń(miałem na stanie) + 2/3h roboty Chciałbym jeszcze obkleić wnętrze, ale to za jakiś czas, bo muszę zamknąć temat wymiany sprężyn oraz uporać się z moją klimatyzacją(podejrzewam padniętą sprężarkę).
Witam! Mam problem przy montażu sprężyn Einbach prokit. Auto mam z przodu wysoko z tylu dosyć nisko i stwierdziłem ze zamontuje Einbach i bedzie równo ale okazuje sie ze sprężyny tylne od einbacha sa krótsze o jakieś 3cm jak położyłem na podłodze. Wiec czy jest sens montować, czy nie siądzie mi tył tak ze nie zjadę z podnośnika? http://i.imgur.com/fxeoHGJ.jpg http://i.imgur.com/IZXFT6y.jpg http://i.imgur.com/A8s8cfY.jpg Prosze o szybka odpowiedz!
Kod błędu, INPA, Check Engine, Diagnoza, Rozkodowanie błędów
dobolo odpowiedział(a) na charlesw temat w E90, E91, E92, E93
Jak mam wejsc w ten modul? -
Cześć! Mam pytanie. Podłączam auto do kompa wchodzę w inpie w "funcktional jobs" (czy jakoś tak) i daje "read memory" i wyskakują mi błędy. Np pod FRM 9CC6 62 i teraz nie wiem jak to odczytać. Co to za moduł i co to za blad. Znalazłem kilka stron z lista błędów na rożnych forach ale tam jest jakieś dme,mss i błędy w postaci od 2 do 4 cyfr(https://www.google.pl/amp/realitypod.com/2012/06/08/bmw-complete-diagnostic-fault-code-list-e36-e46-e90-and-more/amp/). Jest jakas lista ktora konkretnie odnosi sie do błędów w takiej postaci? Jeżeli nie to jak moge odczytać błędy z poszczególnych modułów zeby pokazywało mi w inpie opis do błędu? -
Jeżeli wymieniam zderzak z tyłu na m-pakiet to muszę wymienić również ślizgi czy są takie same jak bez m-pakietu?
Nareszcie zakupiłem kabel diagnostyczny i mogłem się zająć dokodowaniem pewnych funkcji. Na pierwszy ogień poszedł cyfrowy licznik, następnie automatyczne składanie lusterek przy otwieraniu i zamykaniu samochodu oraz jako trzecie możliwość automatycznego zasuwania i rozsuwania okien przy otwartych drzwiach. Mam do was jeszcze pytanie. Jaka powinna być optymalna temperatura oleju przy normalniej jeździe po mieście? Dzisiaj wskazówka pokazała mi rekordową (jak dla mnie) temperaturę ok. 110 st.C, a wcale ciepło tak bardzo nie było (ok.18 st.C). Czy mam się czym martwić czy nie? Tutaj zdjęcie zakodowanego licznika oraz pomiar temperatury.
Właśnie głównie chodzi mi o to, że tył właśnie jest taki jakby przysiadnięty, a przód stoi dosyć wysoko(nie wygląda to jak w serii). Tutaj jak zwrócicie uwagę to to widać: http://i.imgur.com/FaVpsIi.jpg Myślę, że po wymianie sprężyn będzie już ładnie siedział (równo). Amorki też mi chodzą po głowie, ale to dopiero za jakiś czas, bo na razie ogarniam klimę i będę pewnie chciał okleić środek. Na wiosnę może wpadnie malowanie całościowe auta. Jak wymienię sprężyny to podzielę się też wrażeniami. :)
Przymierzam się do zakupu sprężyn Eibach ProKit. Powiedzcie mi czy przy wymianie sprężyn należy wymienić również amortyzatory?
Witam! Miałem troszkę kłopotów z autkiem, ale już (mam nadzieje) ogarnięte. Dzisiaj wymienione świece: http://i.imgur.com/ZXQgRXg.jpg http://i.imgur.com/wSrHunW.jpg http://i.imgur.com/DYSmbbm.jpg W najbliższym czasie planuję z technicznych rzeczy wymianę oleju w skrzyni + konserwacja podwozia. Z zachcianek najbliższe tematy to wymiana wydechu, oklejenie auta(?) + wnętrza, dołożenie lotki.
Auto zastało kupione już z gazem. Ja od zakupu (połowa kwietnia 2017) zrobiłem troszeczkę ponad 10kkm. Problem (odpukać) załatwiony. Po wymianie świec jedna z cewek była niedopięta. Dopięliśmy i silnik działa ciuchutko i równo. Mam nadzieje, że nic już teraz nie wyskoczy.
Niestety, po wymianie świec na nowe silnik od razu po starcie pracuje nierówno. Po lekkim dodaniu gazu wywala check. Cewka jest założona nowa. Spróbuje założyć jeszcze raz stare świece i zobacze czy dzieje sie to samo. Co to moze byc? :(
Tak wlasnie zrobię. Mam nadzieje ze podejrzenia mechanika sie nie potwierdza. :?
Niby działa. Ale czy to nie dziwne że zmiana miejsc pomogła?
Czesc! Mam problem z silnkiem N52. Auto: BMW E92 325i + lpg. Pewien czas temu auto zaczelo szarpac, po podpieciu pod komputer okazalo sie ze wypada zaplon na 6 cylindrze. :cry: Wymienilismy z mechanikiem cewke i bylo dobrze. Kilka dni temu znowu zaczelo sie szarpanie i wywalilo check i znowu wypadanie zaplonu na 6 cylindrze. :x Stwierdzilismy ze dziwne ale ze moze znowu cewka. Podmienilismy 1 z 6, ale nic to nie dalo, wiec nastepne podejrzenie padlo na swiece. Wymienilismy 1 z 6 i myslelismy ze jak zaczenie wywalac na 1 to znaczy ze swiece, ale po podmianie wszystko dziala dobrze. Dodam ze szarpalo niezaleznie czy to na gazie czy na benzynie. Mechanik mowi ze moze to byc zacierajacy sie 6 cylinder albo zawory do wymiany. :cry2: Czy ktos moze ma jakies pomysly? :mad2:
Dzięki, już powinno być dobrze!
Wczoraj jak dodawałem to jeszcze były... Za 3dni wracam z wyjazdu to postaram sie to naprawić. A przy okazji, na jaki hosting najlepiej wrzucać zdjęcia zeby za 2/3 miesiące nie poznikały?
Po chwili nieobecności nareszcie coś nowego. Auto przeszło odświeżenie wnętrza... http://i.imgur.com/sFTSJ2R.jpg http://i.imgur.com/ul6fuHw.jpg http://i.imgur.com/bFVlqaG.jpg http://i.imgur.com/BS9gcNf.jpg http://i.imgur.com/mp4pWxU.jpg http://i.imgur.com/wdy08eD.jpg http://i.imgur.com/z3KJRwN.jpg [imghttp://i.imgur.com/ng9kT7u.jpg[/img] http://i.imgur.com/Y4C5xNU.jpg http://i.imgur.com/jOuiq9w.jpg http://i.imgur.com/QEdecCk.jpg http://i.imgur.com/UmRWzMY.jpg http://i.imgur.com/Qz94UiP.jpg http://i.imgur.com/FaVpsIi.jpg http://i.imgur.com/7REfhc4.jpg ...oraz korektę reflektorów http://i.imgur.com/ldQJTGc.jpg http://i.imgur.com/O9Ppk3R.jpg http://i.imgur.com/UmvUrtN.jpg http://i.imgur.com/3n7GDXX.jpg http://i.imgur.com/OwB8onk.jpg http://i.imgur.com/yaTxEOR.jpg http://i.imgur.com/pNRchVb.jpg Całość zrobiona u https://www.facebook.com/detailingconcept/ Jestem zadowolony z efektów, więc polecam serdecznie. W oczekiwaniu na kolejne atrakcje http://i.imgur.com/gC9d9Mp.jpg Po głowie chodzi mi wiele pomysłów, ale fundusze każą chwile poczekać. :( Z grubszych rzeczy w kolejce są: lakierowanie/oklejanie całego auta, dołożenie m-pakietu, zmiana układu wydechowego, wymiana zawieszenia Inne pomysły: oklejenie wnętrza, dołożenie lotki na bagażnik Pozdrawiam i życzę udanej dalszej części lata! :D
Dzieki :cool2:
Dzisiaj auto przeszło wymianę filtrowo-olejową - zalane Valvoline 5W40 plus filtry Mann. Mieliśmy jeden problem. Za nic nie wiedzieliśmy gdzie znajduje się w E92 filtr paliwa (ściągnęliśmy całą podłogę i nigdzie go nie ma). Podpowie ktoś, bo mechanik robił w E90 wymiane i zaglądamy w to samo miejsce a tam nie ma. Zaczęliśmy szukać, że może gdzieś indziej, ale nie znaleźliśmy. Podpowiecie?
