bojka1989
Treść opublikowana przez bojka1989
  1. Czesc, od jakiegoś czasu miałem często problem z otworzeniem klapy bagażnika z pilota (raz sie otwieral, raz nie), podobnie z zamykaniem, czesto klapa sie odbijala i nie zatrzaskiwala, musialem po kilka razy dociskac zeby zaskoczyla. Dzisiaj znow nie moglem otworzyc z pilota, wiec otworzylem kluczem, po czym juz nie moglem klapy zamknac, w ogole nie zalapywala. Wyczytalem ze mogl byc problem z kablami, przejrzalem wiazke do klapy, brazowy kabelek byl urwany, polaczylem go z powrotem, ale jedyne co sie zmienilo, to swiatlo w bagazniku mocniej swieci niz wczesniej :p klapa nadal sie nie zamyka. Odlaczylem calkiem wtyczke od wiazki zeby sprawdzic czy to ma w ogole zwiazek (bo wtedy chyba powinna sie zatrzasnac gdyby problem byl z kablami), ale nadal sie nie chce zatrzasnac. Teraz moje pytanie - czy da sie jakos sprawdzic bez wymiany zamka na inny czy ten obecny jest zepsuty? Bo nie widze innej mozliwosci niz problem z zamkiem, ale chcialbym sie upewnic zanim kupie czesc. Dzieki za pomoc
  2. Wlasnie problem w tym ze po odpieciu blad mi sie dalej pokazuje, spiąłem je tylko na chwile wtedy, błąd wyskoczył a ja je odpiąłem, ale błąd już został. Poza komunikatem wszystko jest w porządku, ale jak sie go pozbyc?
  3. przeczytaj uwaznie post, a nie takie rady z dupy. wszystko bylo okej, komunikat wyskoczyl jak podlaczylem te kabelki, pewnie jakas zwara czy cos, ale jak zrobic zeby wrocic do stanu poprzedniego.. bo faktycznie nie ma zadnego problemu z aku czy lewym poborem pradu
  4. Grzebalem cos przy aku i podlaczylem na chwile jakies 2 kabelki cienkie z niebieskimi koncowkami nie wiedzac od czego sa, ale bylem ciekawy dlaczego byly rozlaczone. Po podlaczeniu wyskoczyl mi od razu komunikat high rate of battery discharge. Odlaczylem je z powrotem ale teraz za kazdym razem po przekreceniu stacyjki wyswietla mi sie ten komunikat, po odpaleniu zazwyczaj gasnie i nawet znika w menu idrive, nie wyswietla sie tez ikona aku miedzy zegarami, jest tylko napis w oknie nawigacji i zolta kontrolka w menu/service/control check messages ktora pozniej znika. odlaczalem juz kleme zeby sprawdzic czy cos pomoze i nic. Aku sie nie rozladowuje, nigdy nie bylo z tym problemu, tylko od tego momentu podlaczenia tych kabelkow na chwile ciagle mi to wyskakuje. Jak sie pozbyc?
  5. juz po sprawie, mialem po prostu ustawiony czas na 0sek. juz dziala :oops:
  6. mam e60 525d z 2004, nihuhu nie dziala mi doswietlanie drogi do domu, przyciagalem do siebie wajche tak jakbym mrugal dlugimi, probowalem po wylaczeniu zaplonu z wlozonym kluczykiem, probowalem po wyciagnieciu kluczyka, probowalem na ustawionych swiatlach na auto jak i na wylaczonych, nic nie dziala. jedyne co sie wlacza po zgaszeniu auta to podswietlenie pod lusterkami bocznymi. idzie gdzies to ustawic w idrive bez podlaczania kompa? zielony jestem, wiec przepraszam za laicki ton :D
