mikołajek13
Treść opublikowana przez mikołajek13
  1. Panowie w kostce wchodzącej do panelu sterowania zdiagnozowano...na 1 i 2 pinie dochodzi prad na 3 brak a na 4 jakies 0,2...czy tak powinno byc czy na kazdym powinien byc prad? a w slupku wydaje sie wszystko ok...
  2. Dziś na innym zobaczę...spróbuję zaprogramować...
  3. Panowie a mogl sie jakos rozkodowac? chodzi o to ze w sumie to przestał działac nagle...akumulator byl odłaczony przez kais tydzien bo byla naprawa skrzyni,,,,
  4. po ktorej stronie byl uszkodzony?
  5. a i powiem ze podmieniałem panel sterowania szyb z innego X3 ( pasujacy po numerach) i tez nie działa....:(
  6. bardzo dziekuje za odpowiedz....bede działał...oby sie udało...
  7. 6A GM: Line Bus: no response, switch block D GM: Pow.win: anti-trapp. mechan. driver's door E GM: Pow.win: anti-trapp. mechan. passenger door F GM: Pow.win: anti-trapping mechan. driver, rear 10 GM: Pow.win: anti-trapp. mechan. passenger, rear 5E GM: Driver's mirror: mirror potentiometer horizontal. Taki bład mam i nadal nikt nie moze pomoc z elektromechanikow....pomozcie Panowie bo maskra jakas...
  8. te w schowku sprawdzone...gdzies jeszcze sa inne?
  9. Z żadnego nie będzie pasował...musisz patrzeć po numerze...mam ten sam problem...:) tak jak mówią trzeba boczek rozebrać i zobaczyć co tam się dzieje...pewnie wilgoć lub woda robi ten cały cyrk...
  10. Panowie a idzie gdzieś kupić sama listwy bez blendy? W normalnej cenie...albo sam przycisk? A może ktoś ma na zbyciu?
  11. witam...Panowie mam podobny problem...nie działa w moje x3 E83 panel sterowania szybami...i lusterko prawe ciagle ustawia sie do góry...masakra!...szyby z przycisków pasazerow otwieraja sie normalnie...nie dziala sterowanie od kierowcy...podswietla sie na czerwono ale nic nie działa...wychodzi na to ze panel...z jakiego innego modelu bedzie pasowało do E83? pomocy...dziekuje...
  12. Okazało się że był bardzo źle zregenerowany konwerter( wstawione byle jakieś słabe i podrobione części) to rozwaliło pompę i panewke skoro nie było ciśnienia...teraz mam zregenerowany w innej firmie M... i wydaje się lepiej chodzić niż po poprzedniej regeneracji w firmie S...będzie widać:) mam nadzieję że nie będę musiał kupować nowego...i to chyba jest główna przyczyną zacierania pompy i panewki...nie daje oleju i je zaciera...tak myślę...
  13. sorki:) 5L40E:) hehehehheh
  14. Panie Zafi czyli mam rozumiec ze sie wykonuje i nalezy wykonac adaptacje? jak zrobie to po swietach to nie bedzie za pozno...sorki za laickie pytania...
  15. skrzynia GM 50E40L oczywiscie automat
  16. BMW X3 3.0 benzyna 2004
  17. jaki jest mniej wiecej tego koszt? jakas grubsza sprawa?
  18. czyli trzeba zrobic? mechanik mi powiedział ze niby sie nie robi bo nie ma takiej opcji w kompie...
  19. Witam. Po reanimacji konwertera i wymianie pompy oleju należy i zaleca się wykonanie adaptacji skrzyni?czy nie jest to potrzebne bo słyszałem że niby sama się adoptuje...
  20. witam...pomozecie? robilem cala naprawe skrzyni u mechanika a regeneracje konwertera w firmie w warszawie S....pol roku temu.do tej pory mialaem juz 3 awarie...2 razy pompke polamalo w mak i raz zapiekło panewke...nagle na drodze samochód staje i nie jedzie...obroty sa i slychac stukot metalu...skad takie awarie? zle zregenerowany konwerter? krzywy jest czy o co chodzi...na dniach mam odebrac z kolejnej regeneracji z fimy M....BMW X3 3.0i..dzieki z pomoc...
