klumpus
28 -
O klumpus
- Urodziny 08.08.1972
Moje BMW
e38 1998
F07 550i 2011 -
Zawód
IT
Osiągnięcia klumpus
Praktykant (3/14)
Dziękuję za cenne wskazówki Sprawdzę to dzisiaj ale zacznę od końca czyli od weryfikacji gniazd bezpieczników.
Dzięki za odpowiedzi. Sprawdzilem jeszcze raz bezpieczniki 110 i 144 i są sprawne. Dodam tylko że to są dokładnie te same bezpieczniki co w F10 o nr 11 i 45. Siedzą w tych samych gniazdach skrzynki bezpieczników w bagażniku. tylko w F07 mają inne oznaczenie na diagramie. Tak czy inaczej bezpieczniki nie są problemem w moim przypadku. trzeba będzie pewnie rozebrac drzwi.
Bezpieczniki w komorze bagażnika nr 11,44,45,50 https://fusesdiagram.com/bmw/fuse-box-diagram-bmw-5-f10-f11.html
Witam. W moim aucie nie działa domykanie drzwi z przódu (kierowca i pasażer). Tył działa elegancko. Sprawdziłem bezpieczniki w bagażniku i są ok. Pytanie czy możliwe jest że domyk jest tylko z tyłu a przód jest bez tej opcji?
Witam Silnik w moim aucie bardzo wolno się nagrzewa (ok.10 min. zanim w ogóle ruszy w górę) i nigdy nie osiąga normalnej temperatury pracy tzn. wskaźnik temperatury nigdy nie dochodzi do pionu. zastanawiam się czy to nie problem z termostatem (może cały czas otwarty) lub opcją wyposażenia 823 Hot Climate Version (przeznaczony na gorące klimaty). Miał ktoś podobne problemy.
Miałem to samo przynajmniej jeśli chodzi o objawy. Naładowałem akumulator i u mnie problem się rozwiązał.
Nie płać kosmicznych pieniędzy za historię serwisową BMW!
klumpus odpowiedział(a) na barteku temat w Inne zagadnienia wokół BMW
Na podstawie własnych doświadczeń zamieszczam raport ze strony bimmer-check.com. Niech każdy wyrobi sobie zdanie czy warto czy nie. Poniżej to co wysyłają za 129pln. O swoim aucie wiem że nie było bezwypadkowe (mam pełny CARFAX), że auto miało wymieniany w BMW silnik, że była wymiana turbosprężarki, a w raporcie nie ma o tym śladu. brak jakichkolwiek szczegółowych informacji o użytych w serwisie materiałach, jak oleje płyny itd. może nie ma tego w bazie BMW? pozytywne jest to ze po zgłoszeniu zastrzeżeń mailem oddzwonili i zainteresowali się sprawą 26.07.2011 - 5 Km - przegląd przedsprzedażowy, inicjalizacja mapy nawigacji satelitarnej 18.06.2012 - 1508 Km - wizyta serwisowa bez opisu, odczyt z kluczyka 28.09.2012 - 11 728 Km - wizyta serwisowa bez opisu, odczyt z kluczyka 26.10.2012 - 16 167 Km - wizyta serwisowa bez opisu, odczyt z kluczyka 04.02.2013 - 22 860 Km - wizyta serwisowa bez opisu, odczyt z kluczyka 06.02.2013 - 22 877 Km - wizyta serwisowa bez opisu, odczyt z kluczyka 08.02.2013 - 22 856 Km - mikrofiltr, płyn hamulcowy 14.02.2014 - 30 392 Km - wizyta serwisowa bez opisu, odczyt z kluczyka 17.02.2014 - 30 386 Km - serwis olejowy, olej, mikrofiltr, kontrola pojazdu, płyn hamulcowy, wycieraczki przód 17.07.2014 - 33 354 Km - wizyta serwisowa bez opisu, odczyt z kluczyka 24.07.2014 - 33 347 Km - pompa paliwa, diagnostyka komputerowa pojazdu 13.07.2015 - 41 437 Km - wizyta serwisowa bez opisu, odczyt z kluczyka 14.07.2015 - 41 429 Km - sprawdzenie układu rozrządu, diagnostyka i programowanie pojazdu, pompy wysokociśnieniowej paliwa, poduszka pneumatyczna zawieszenia tył lewa akcja serwisowa, wycieraczki przód, przewody odpowietrzenia silnika kpl, wtryskiwacze kpl, przepływomierze powietrza akcja serwisowa 08.10.2020 - 80 628 Km - wizyta serwisowa bez opisu, odczyt z kluczyka 08.10.2020 - 80 661 Km - dodatkowa pompa wody, uzupełnienie płynu do układu chłodzenia, akumulator, turbosprężarki, uszczelki, śruby, przewody olejowe, elementy technologiczne, serwis olejowy, olej, diagnostyka i programowanie pojazdu 06.11.2020 - 80 611 Km - wizyta serwisowa bez opisu, odczyt z kluczyka 31.12.2020 - 82 548 Km - wizyta serwisowa bez opisu, odczyt z kluczyka 31.12.2020 - 82 582 Km - kontrola pojazdu Ostatni odczyt z kluczyka - 82 582 km Brak akcji serwisowych aktywnych dla danego pojazdu. Brak ważnej subskrypcji nawigacji satelitarnej. / Seria: 5' F07 GT / Opis sprzedaży: 550i / Nadwozie:Gran Turismo Wersja katalogu/region:USA / Kod typu:SN43 / Skrzynia biegów:SN43 / Układ kierowniczy:Lewostronny Data produkcji:05.25.2011 / Lakier: B90 / Tapicerka: LCSW Dane dot. pojazdu Nazwa Wartość Drzwi 5 Silnik N63 Pojemność 4.4 Moc (kW) 300 Napęd HECK Lakier B90 sophisto-grau Brillanteffekt metallic Tapicerka LCSW Skóra "Dakota"/czarna Wyposażenie seryjne 01CD Brake Energy Regeneration 0212 Wyposażenie w układ ham. dla dan. kraju 0302 Instalacja alarmowa 0402 Dach panoramiczny elektryczny 0459 Elektryczna regulacja foteli z pamięcią 04BN Wer. drewna szlach. jesion. rys. słojów 04UR Oświetlenie wnętrza dookoła 0508 Park Distance Control (PDC) 0522 Światło ksenonowe 0524 Adaptacyjne doświetlanie zakrętów 0534 Klimatyzacja automatyczna 05DS Odryglowanie awaryjne bagażnika 0645 Radio v 0823 Wersja dla ciepłych krajów 0845 Akustyczne ostrzeżenie o pasach 0850 Dummy-SALAPA 0853 Wersja językowa, angielski 0876 Częstotliwość radiowa 315 MHz 08SM Numer podwozia widoczny od zewnątrz Opcje 01CA Selekcja COP ważnych pojazdów 02AF Obr. BMW, st. le. wz. turbiny 271 02VB Wskaźn. ciśnienia pow. w oponach 0316 Autom. uruchamianie tylnej klapy 0319 Zintegrowana pilot uniwersalny 0322 Funkcja dostępu komfortowego 0323 Autom. miękkiego zam. drzwi 03AG Kamera jazdy wstecz 0423 Dywaniki podłogowe Velours 0430 Lust. wew./zew. z automatyką przyciemn. 0431 Lusterko wewn. ściemniane automatycznie 0488 Podparcie lędźwi kierowcy i pasażera 0502 Spryskiwacze reflektorów 0609 System nawigacji Professional 0615 Rozszerzona informacja BMW Online 0620 Wejście głosowe 0639 Instalacja tel. kom. kompl. USA/CDN 0655 Radio satelitarne BMW 0677 System HiFi Professional DSP 0697 Area-Code 1 do DVD 06AA BMW Teleservices 06AB Sterowanie teleserwisem 06FL Złącze USB-/Audio 06UH Traffic Information 06VC Sterowanie Combox 08KC Dummy-SALAPA 08KL 08S4 Dekodowanie zmienn. rozkł. świateł 08SC Aktywacja syst. telem. char. dla kraju 08TL Dummy-SALAPA 08TN Św.do jazdy dz.ustaw.przez m.świateł 0925 Dummy-SALAPA -
Sorry ale jesli chodzi o nowsze BMKi to jestem kompletnym lamerem. Maiłem e38 i to była naprawdę super maszyna ale technologia jednak zupełnie inna. czyli tak jak myślałem H7 doświetlanie zakrętów. Kierownica jest ale nie wpadłem na to żeby nią kręcić, jak auto ma podłączone, ale nie zamocowane reflektory i stoi na kobyłkach bez zderzaka. Jutro sprawdze czy przypadkiem nie zadziała od strzała. Dzięki za odpowiedź.
ruszyc cos tam ruszyło bo xenon świaeci jako światła mijania i przełacza się na drogowe nie dziala tylko H7 (nie wiem do czego służy ta żarówka) no i nie wiem czy doświetlanie dziala bo nie kręciłem kierownicą.:-(
6 Na początek przepraszam że piszę tutaj bo temat dotyczy F07 ale w tamtym dziale pytałem i straszna cisza w eterze. Moje autko przyjechało z USA bez reflektorów. Po VIN C210007 znalazłem S522 i S524 czyli xenony skrętne. Kupilem takie reflektory w wersji EU (D1S,H7,LED o nr 7199614-08 i 7199613-08). jeden reflektor miał moduł TMS 7269494, a drugi nie miał wcale. Kupilem moduł TMS do skrętnych AHL nr 7316217 taki jest w realoem.com dla mojego auta i ogólnie dla aut ze skrętnymi bi-xenonami. 1.czy moduły w obu reflektorach muszą byc jednakowe? 2.dlaczego w żadnym reflektorze nie halogen (żarówka H7 nie świeci), albo kiedy on powinien dzialać bo sprawdzałem tylko na postoju bez krecenia kierownicą? 3.czy za doświetlanie (skręt) odpowiada Xenon czy H7? 4.czy trzeba jakoś te reflektory zaadoptować do auta ale nie mam pojęcia jak. Jeśłi to nie jakieś mission imposible to prosba o podpowiedź jak to zrobić . Mam interfejs E-net oraz oprogramowanie ista d, E-sys 3.28..., oraz inpę, ale nie wiem czy to pomoże mi ogarnąć temat.
Moje autko przyjechało z USA bez reflektorów. Po VIN znalazłem S522 i S524 czyli xenony skrętne. Kupilem takie reflektory w wersji EU. Działa wszystko oprócz halogenu czyli jak rozumiem tej części skrętnej (żarówka H7 nie świeci). Wydaje mi się że trzeba jakoś te reflektory zaadoptować do auta ale nie mam pojęcia jak. Jeśłi to nie jakieś mission imposible to prosba o podpowiedź jak to zrobić . Mam interfejs E-net oraz oprogramowanie ista d, E-sys 3.28..., oraz inpę, ale nie wiem czy to pomoże mi ogarnąć temat.
Dziękuję bardzo za odpowiedz.
Witam. Czy ktoś podpowie jak zdemontować siedziska tylnej kanapy (standard 5 miejsc podział 40/60).
Już wiem że lampy przed i polift są zamienne ma ktoś wiedzę nt czy mozna zalożyc lampy EU zamiast USA? i czy ewentualnie wymaga to jakiegoś kodowania?
Bardzo dziekuje za odpowiedz. To chyba dobrze ze jest po serwisie a nie przed:-) Skąd wiesz że miał taki serwis? masz dostęp do historii w BMW? Jeszcze pytanie ad reflektoów zderzaka przód oraz lamp tylnychy. czy sa zamienne przed i po lifcie oraz czy mozna zalożyc EU zamiast USA?
