bochenbialystokwp.pl
    E46 320d 2001 touring, E60 525d 2008, F11 520d 2011
Osiągnięcia bochenbialystokwp.pl
  1. Po naładowaniu akumulatora nawiew powrócił tzn. możliwość jego regulacji. Ale niestety dmuchał jedynie zimnym. Czego to ja nie próbowałem żeby to zmienić. Przeczytałem chyba wszystkie fora na te i podobne tematy. Ustawiałem na wszystkie możliwe sposoby temperaturę, pokrętło przy nawiewach, ustawiałem na manualne grzanie i auto itp. Auto rozgrzane, silnik gorący ale ciepłego powietrza nawiew do środka nie dmucha nic tylko siarczysty mróz. Sprawdziłem na rozgrzanym silniku przewody z płynem chłodzącym biegnące do i od elektrozaworu. Wszystkie 3szt były zimne. Sprawdziłem miernikiem czy do kostki podawane jest napięcie-było ok. Pomyślałem że pewnie elektrozawór się zamknął i nie chce otworzyć nie puszczając obiegu nagrzanej cieczy. Wyciągnąłem więc go rozebrałem i zrobiłem jego czyszczenie i sprawdzenie szczelności i przepustowości. Ogólnie wszystko było w nim raczej ok. cewki, grzybki, gumki, gniazda, wizualnie również wszystko ok. Skręciłem, wstawiłem na swoje miejsce, dolałem płynu bo trochę uciekło przy tej zabawie i po upewnieniu się że układ się odpowietrzył ruszyłem w drogę. Niestety okazało się że namęczyłem się i namarzłem niesamowicie (robiłem to pod chmurką a było - 17) na darmo bo w aucie nadal było zimno jak cholera. Wkurzony dałem sobie spokój. Poszedłem spać z nadzieją że jutro będzie lepiej :P. No i faktycznie dziś wstaję rano uruchamiam auto i wyruszam do pracy a tu po przejechaniu kilku kilometrów miłe zaskoczenie. Wewnątrz cieplutko. Regulacja nawiewu również działa. Jednym zdaniem wszystko w porządku. Nie wiem co było ale podejrzewam że przyczyna leżała po stronie niskiej temperatury. Dziś jest - 7 i już jest ok. Było nawet do - 22 przez parę dni i coś musiało chyba przymarznąć. Ale się rozpisałem :-). Ale może komuś się przyda opis takiej sytuacji. Pozdrawiam
  2. U mnie dziś tak samo jak u kolegi wyżej.Bmw f11 2011.520d.Nawiew nie działa.zimno jak diabli.Dmucha jedynie nawiew na przednią szybę włączony osobnym przyciskiem .Akumulator słaby. Właśnie ładuję od 14:00. Zgodnie zresztą z wyskakującym poleceniem na desce "Naładuj Akumulator" Zobaczymy czy to przyniesie pozytywny efekt. Porażka z tymi nowszymi autami zimową porą gdy jest ponad -15. Aż chce się powiedzieć: kiedyś to były auta... Nie to co teraz :D
