osiu111
    E46 318d
Osiągnięcia osiu111
  1. Na pewno rozjebane jest łożysko rozporowe. Dwumas będzie wiadomo po wyciągnięciu skrzyni.
  2. Jestem na piątek umówiony w warsztacie. Po wymianie dam znać czy to było to :) dzięki za porady :)
  3. Nic takiego się nie dzieje. Tak jak pisałem jak się rusza(tylko na zimnym silniku) są wibracje/ szarpanie przy ruszaniu. Dzisiaj było wszystko okej, nawet na zimnym działało jak powinno. No i przy gaszeniu trzęsie silnikiem i słychać jak się gasi. Nie dodawałem że te wibracje są tylko przy ruszaniu z niskich obrotów, jak np ruszam z 1,5-1,8 nic nie szarpie/wibruje.
  4. Jest możliwość, że tylko na zimnym silniku by wibrowalo?
  5. Silnik m47du1, przy gaszeniu trzęsie silnikiem. Czytałem też że może być to dwumas. Tylko dziwne że tylko na zimnym się to dzieje. Jak miałem dwumas w passacie do roboty to ciągle waliło.
  6. Witam, wiem, że to częsty temat, ale czytałem wiele na ten temat i często ludzie po usunięciu usterki nie piszą co faktycznie było przyczyną. Więc gdy silnik jest zimny przy ruszaniu z jedynki i wstecznego czuć szarpanie/trzęsienie. Gdy wskazówka od temperatury się trochę ruszy do góry wszystko ustaje i pracuję tak jak powinno. Byłem u mechanika, powiedział mi, że prawdopodobnie to poduszka pod silnikiem, ale na 100% pewny będzie jak ściągnie osłonę. Może ktoś miał podobny problem? Z góry dziękuje :D
