Treść opublikowana przez wilczy1985
Problemy z obrotami po odpaleniu zimnego silnika
No tak masz racje od najtanszego tylko u mnie o tyle jest to dziwne ze taka przypadlosc raz nie wystapuje ciagle a dwa jak wystepuje to tylko po I uruchomieniu silnika po postoju nocnym, pozniej nawet ja ksilnik ostygnie jest zimny po odpaleniu wchodzi normalnie na obroty i wsyzstko jest git.
Witam mam problem w e34 520i V24 z wolnymi obrotami po odpaleniu zimego silnika. Po odpaleniu auata po nocy obroty wchodza na mniej wiecej 500 obrotow/min i ma problemu z dojsciem na 900obr/min a jak dojdzie to po delikatnym przygazowaniu obroty spadaja znowu na poziom 500 obr/min i faluja do 900 obr/min uormuja sie znowu przygazowka i znowu falowanie po mniej wiecej minucie pracy silnika wszystko zaczyna wracac do normy obroty trzymaja normalny stan. Przy kazdym kolejnym odpalniu jest wszystko ok. Czy ktos moze mial taka przypadlosc????
Odklejone boczki e34
silikon dawales miedzy boczek a drzwi i dociskales czyms ????
Witam, Mam poodklejane boczki na drzwiach, czy znacie moze jakiegos dobrego tapicera z okolic Sosnowca,a moze ktos to podklejal sam i ma jakis sprawdzony sposób??? Dzieki za pomoc, pozdrawiam.
Dziwne zachowanie Wskaźnika temperatury
Jeszcze ejdno czy takie zachowanie temepratury samochodu moze powodowac za niski stan plynu w ukladzie????? Sprawdzalem u siebie jaki mam i jak jest na podzialce ta kreska z napsiem kelt to ja mam ponizej tej kreski, ale wydaje mi sie ze odpoczatku tak bylo i bylo wszystko ok.
Wymiana termostatu
No dobra obrazek obrazkiem ale gdzie odpowietrzyć uklad bo o ile dobrze widze to na ubudowie termostatu nie ma odpowitrznika tylko chyba jest na chłodnicy z boku obok wlewu plynu. A odnosnie spusczania plynu ktorym wężem najlepiej spsuic plyn wydje mi sie ze najlepiej wym wezem co odchodzi od termostatu w dol. Co o tym myslicie????
Wymiana termostatu
witam, Mam do wymiany termostat i teraz pytanko czy musze spuszczac caly plyn do wymiany termostatu??? Czy wogole nie musze go spuszczac??? I pytanie odnosnie temperatury otwarcia termostatu sa dwie 88 i 92 czy moge spokojnie zalozyc albo ten albo ten bo nie wiem jaki mam wlozony??? A no i jeszcze jedno jeslii ktos wymienial juz termostat moze mi napisac jak postepowac po kolei??? I jak pozniej odpowietrzyc układ??? czy jest jaks srubka odpowitrzająca na obudowie termostatu??? Z góry dzięki za pomoc.
hmmm czyli co najlepioej go wymienic na nowy bo jak raz sie zawiesil to moze zawiesic sie i drugi. Tylko teraz pytanie sa termostaty o roznych tempoeraturach otwirania jak u mnie jest temperatura ptwaracia termostatu????
Witam, słuchajcie od wczoraj zauwazylem ze moj wskaznik temeratury nie chce sie podniesc do normalnej swojej pozycji czyli do srodka skali. A wyglada to tak zaplam auto jade temepratura normalnie podnosila sie do srodka skali i tak sobie byla nie wazne zima latem w korkach na autostradzie, teraz natomiast jest po srodku miedzy koncem niebieskiego pola a pierwsza kreska za niebieskim polem. Na postoju jednak temperatura podnosi sie do srodka skali to oczywiscie chwilke trwa i tak stoi do momentu az nie zaczne jechac wtedy po chwili zaczyna spadac. Dla mnie takie byly ewidentne dla padnietego termostatu, ale gdyby termostat byl walniety to podczas jazdy jak auto sie wychladza slablo by ogrzewanie, a na postoju jak temperatura sie podniesie powinno grzac a tak nie jest. Jest z ogrzewaniem jak bylo od poczatku na postoju nawet jak wskazowka osiagnie polowe skali to powietrze jest takei hmm letnie a jak sie przytrzyma go chwilke na wyzszych obrotach moment robi sie cieple. Co to moze byc???? Czy zeswirowal czujnik temperatury????
uszczelka korpusu obudowy filtra oleju
A gdyby okazlo sie ze leje ze zaslepki to ja sie wynienia czy uszczelnia czy jak????
uszczelka pod pokrywe zaworów
Wielki dzieki ten link wszystko wyjaśnil. Pozdrawiam
Czy jestem pewnien....mechanik stweirdzil ze to uszczelka pod korpusem obudowy filtra oleju, hmmm a piszac o dwuch uszczelkach to masz na mysli jedna ta ktora przychodzi pod "pokrywke" obudowy filtra oleju a druga to ta z boku tak???
Czy ktos keidys wymienial uszczelke korpusu obudowy filtra oleju???? Duzo przy tym roboty??? Dzieki pozdrawiam.
Witam, Mam pytanko odnosnie uszczelki a w zasadzie uszczelek pod pokrywe zaworow. Ogladalem zestaw uszczelek na stronie intercarsu i zaciekawila mnie uszczelka ktora sklada sie z 3 "kol" polaczonych z soba ktora w zestawie znajduje w ilosci sztuk 2 i nie wiem gdzie one przychodzą. Bo poza tymi uszczelkami jest normalna standardowa, ale te dwie to nie mam pojecia gdzie przychodza. Dzieki, pozdrawiam.
kontrolki na desce rozdzielczej bmw e34 520i 90r
dzięki śliczne :) pozdrawiam ;)
Mam wielka prosbe jesli ktos posiada opis kontrolek to bylbym wdzieczny o podeslanie linka czy mailekonkretnie chodzi mi o jedna czerwone koleczko z takimi prostokacikami dookola jest obok kontrolki od recznego co ona oznacza??? Czy dotyczy tylko klockow czy wogole czegos innego czy jak???? Czasami mi sie zapala...
dziwny odgłos z okolicy skrzyni biegów
hmm podjade do mechanika i zobaczymy co on powie mam nadzieje ze to nic strasznego :)
no ale lozysko oporpwe chuczlo by podaczas pracy sinika i po wcisnie ciu sprzegla przestawalo by a tu nic nie chuczy tylko zaraz po odpaleniu zaklepie jak zawory i cisza wszystko wraca do normy nic nie szumi...jest jeszcze jeden objaw jak autko jzu chodzi na luzie...jak wcisne szprzeglo i szybko puszcze to jest takei jakby klepniecie jakby delikatnie mloteczkeim stuknac w cos metalowego....
sluchajcie mam takie pytanko...po odpaleniu auta po nocy jak jest zimne przez chwile slychc taki dziwek jakby zawory graly ale to nie z silnika tylko z okolicy skrzyni biegow po chwili dziwk ustaje...poznie przy odpalaniu juz sie to nie powtarza....skrzynia chodzi normalnie mieko nic nie chaczy sprzeglo dzial lekko nie jest twarde tylko wysoko bierze...i zauwarzylem delikatny wiciek z okolicy skrzyni ale nie wiem czy to na polaczeniu skrzyni z silnikiem czy gdzies indziej bo nie mialem okazji jeszcze wlesc pod auto...poprzedni wlasciciel mowil ze sprzeglo bylo wymieniane jakies 20 tysiecy temu....czy ktos mial taki objaw..????sprzeglo jest bardoz delikatnie to znaczy trzeba je hmmm delikatnie nacieskac przy zmianie biegow szczegolnie z 1 na 2 zeby nie bylo szarpniecia autkiem.
