wilczy1985
44 -
Treść opublikowana przez wilczy1985
WITAM RAZ JESZCZE ZE WZGLĘDU NA MÓJ BŁĄD TEMAT ZOSTAŁ ZAMKNIĘTY. CHCIAŁBYM GO PONOWIĆ ZE WZGLĘDU NA TO ŻE MAM PEWNE WĄTPLIWOŚCI, A MIANOWICIE LISTA JEST FAKTYCZNIE BARDZO KRÓTKA ALE PO ZDJĘCIACH AUTA I OPISIE WYNIKA ZE POSIADA ONO SKÓRZANA TAPICERKĘ, ELEKTRYCZNE SZYBY, LUSTERKA, KLIMATRONIK, RADIO Z CD. A NA PRZEDSTAWIONEJ LISCIE NIC TAKIEGO NIE WIDZĘ. MOZE MA PODGRZEWANE LUSTERKA, DYSZE SPRYSKIWACZY??? CZY TAKIE ELEMENTY WYPOSAŻENIA TEŻ PO VINIE POWINNY SIĘ POKAZAĆ???? PONIŻE WKLEJAM LISTE Z ROZKODOWANIA VINU I JESZCZE RAZ PRZEPRASZAM ZA MÓJ BŁĄD W TEMACIE: Capslock też nie używany na forum!!! Vehicle information VIN long WBADT11040GY47606 Type code DT11 Type 520I (EUR) Dev. series E39 () Line 5 Body type LIM Steering LL Door count 4 Engine M54 Cubical capacity 2.20 Power 125 Transmision HECK Gearbox MECH Colour SCHWARZ 2 (668) Upholstery STANDARDLEDER/SCHWARZ (N6SW) Prod. date 2000-11-28 Order options No. Description 428 WARNING TRIANGLE 465 THROUGH-LOAD SYSTEM 494 SEAT HEATING F DRIVER/FRONT PASSENGER 801 GERMANY VERSION 863 EUROPE/DEALER DIRECTORY 879 GERMAN / ON-BOARD DOCUMENTATION Series options No. Description 520 FOGLIGHTS 548 SPEEDOMETER WITH KILOMETER READING 851 LANGUAGE VERSION GERMAN Information No. Description 464 SKIBAG
No więc temat zakończony, podjechałem do znajomego mechanika akurat miał oring wraz z trzpieniem wyjął stary założył nowy i po temacie. Serdecznie dziękuję za pomoc. Pozdrawiam.
Hmmm mówisze że masz cały wąż cały mi nie potrzebny sam oring tylko jutro popytam po sklepach może odstane a jak nie to będe musiał się uśmiechnąć do kolegi :) a czy mógłbyś mi zmierzyć ten oring??? bo ja nie znam jego rozmiaru. Ha i jeszcze jedno powiedz mi jak ty go z tamtąd wyciągłeś :)
Sorki źle się wyraziłem tak chodzi o oring znajdujący sie na plastikowym elemencie który wchodzi do kolektora ssącego a który za pomocą gumy łączy się z silniczkiem krokowym.
Nie uchwyt tylko oring - uszczelka miejsca gdzie krokowy wchodzi do kolektora bez niej silnik wariuje bo jest nieszczelność i wariują wolne obroty.
Witam was serdecznie mam pytanie, otóz tak silniczek krokowy montowany jest od spodu kolektora ssącego na oringu i właśnie ów oring mi się rozpadł. Czy ktoś się orientuje czy da sie go dostać w serwisie????? A i jeszcze jedna sprawa czy bez demontażu kolektora zdemontuje silniczek aby załozyć ten oring??? Jeśli tak to może ktoś poinstruuje bo tam ciasno jest jak nie wiem co...Z góry serdeczne dzieki za pomoc.
ROZUMIEM ŻE SĄ TO FABRYCZNE OZNACZENIA. A CZY TO SĄ JAKIEŚ NACIĘCIA CZY JEST TO NAMALOWANE NA WALE I KRZYŻAKU???
WITAM SERDECZNIE MAM OGROMNĄ PROŚBĘ A MIANOWIECIE W MOIM E34 520i ZACZĄŁ LAĆ SIMERING NA POŁĄCZENIU SKRZYNI Z WAŁEM NAPĘDOWYM WIĘC POSTANOWIŁEM GO WYMIENIĆ I TAK TEŻ ZROBIŁEM TYLKO ŻE POPEŁNIŁEM TAKĄ GŁUPOTĘ ŻE AŻ PRZYKRO NIE OZNACZYŁEM SOBIE POŁÓWEK WAŁU 1 CZĘŚCI TEJ OD SKRZYNI I DRUGIEJ CZĘŚCI TEJ OD STRONY DYFRA I PO ZŁOŻENIU WSZYSTKIEGO DO KUPY MAM WIBRACJE NA WALE TAK OD OKOŁO 65 KM/H. MOJE PYTANIE JEST NASTĘPUJĄCE CZY JEST JAKIEŚ FABRYCZNE OZNACZENIE DWÓCH POŁÓWEK MIĘDZY SOBĄ CZY CZEKA MNIE MOZOLNA METODA PRÓB I BŁĘDÓW I PRZESTAWIANIE WAŁU O ZĄBEK AŻ DO USTANIA WIBRACJI? WIDZIAŁEM ŻE NA POŁÓWCE WAŁU OD STRONY SKRZYNI BIEGÓW JEST BIAŁA KROPKA Z NR 1 ALE CZY JEST JAKIEŚ OZNACZENIE WG KTÓREGO TRZEBA USTAWIĆ POŁÓWKI WEDŁUG SIEBIE??? JEŚLI KTOŚ WIE BARDZO PROSZĘ O POMOC. SERDECZNE DZIĘKI. POZRDAWIAM.
Witam serdecznie mam pytanie czy ma ktoś może do sprzedania ramiona wycieraczek - lewa i prawa do E34 ??? Jeśli tak proszę o wiadomość. Z góry serdecznie dziękuję.
tak mam nakrętke schowaną w gumie tak jak dokładnie piszesz i mały dekielek ten plasitikowy zakrywający dostep do nakrętki mocującej amortyzator. Czyli u mnie trzpień 2cm :) A teraz powiedz mi jeszcze jakiej firmy kupiłeś amorki ??? Ze względy na wysoki kurs euro kayaba wychodzi dosc drogo ale nie wiem czy warto zainwestować w cos onnego typu nk czy gabriel???
Dobra wszystko fajnie podałeś mi rożnice w łożyskach, mam takie jak na pierwszym zdjęciu, a co z amrokami ??? Bo z tego co napisałeś (Co do amortyzatorów to gwint ma mieć 14mm średnicy na nakrętkę, trzpień może być krótszy - ok 2 cm (pod gwintem)). nie wynika jaki ma być rodzaj amortyzatora. Może być krótszy, a może być dłuższy nie ma to znaczenia???
No dobra a teraz jeszcze jedno pyttanie w 1990 roku w E34 były montowane 4 rodzaje amortyzatorów, i teraz pytanie jakie są u mnie ja mam E34 z 10.1990r czy ta sie to rozpoznac po nr vin czy cos w tym stylu????
Witam wszystkich, mam pytanko odnośnie amortyzatorów do E34 520i, a dokładnie jakie amrtyztory polecacie? A i jeszcze jedno czy ktoś może zakładał amorki NK?? Czy są one godne polecenia?? Z góry wielkie dzięki za pomoc.
Dzieki wielkie za podpowiedz, jutro sie za to wezme. Pozdrawiam :)
Witam, musze zdemontowac tylny zderzak poniewaz spadlo mi jedno mocowanie wydechu i tak ciezko jest podejsc zeby je zalozyc i dokrecic. Czy ktos demontowal tylni zderzak w E34 sedan???
Dzieki sliczne za pomoc, posprawdzam te zaworki. Pozdrawiam.
Przepraszam , ze jeszcze troche cie pomecze ale nie znalazlem tego na forum. Rozumiem, ze chodzi o ta czesc : http://www.allegro.pl/item333724101_bmw_e34_24v_elektrozawor.html tam w tej jednej plastikowej obudowie sa dwa te zaworki, czy moge wymienic tylko jeden czy musze wymienic calosc????
Nie szukałem na forum a skoro mowisz ze jest cos na ten temat to poszukam, dzieki sliczne za rade, pozdrawiam.
Zawory ogrzewania, gdzie tego szukać??? Trzeba wymienić czy wystarczy przeczyścić, możesz coś wiecej napisać????
Witam mam problem z regulacja ogrzewania pokrętłem od strony kierowcy, a mianowicie czasami po przesunieciu pokrętła na niebieskie pole nadal leci cieple powietrze, co jest tego przyczyną???
Mam nadzieje ze problem zazegnany, okazlo sie ze tak jak kolega podpowiadal bedzie to cos ze stykami i faktycznie tak bylo podgiolem styk nawet nie musialem czyscic bo wszystko czysciutkie zero sniedzi i takich tam roznych badziewi no i swieci. Dzieki wielkie za pomoc. Pozdrawiam.
nie no jesli napsialem dwa razy co innego to moj blad chodzi o zarowki od swiatel mijania, a zarowki poprzednia OSRAM, a teraz philips, ale jesli to bylby np regulator napiecia to nie palily by sie obydwie ???? bo pali sie tylko w jednym reflektorze od strony kierowcy
tak na 100% ta i poprzednia wloko prerwane czyli sie przpalila, no nie wpadlbym na to nigdy ze to moze mic cos wspolnego z akumlatorem, a kostki popodginam, tyle ze u mnie wsowkka ktora bezposrednio wechodzi na zarowka jest osobno od masy osobno i nie sa w kostce ale je pozgniatam toszeczke zeby ciasniej wchodzily i zobaczymy rezultaty dzieki wielkie za podpowiedz odpisze czy pomoglo. :) Pozdrawiam
No i jeszcze jeden problem w moim BMW ostanio spalila mi sie zarowka swiatla minjania z lewej strony no mial prawo sie spalic bo hasala juz jakies 9 meisiecy, wymienilem wszystko swieci i ku mojemu zdziwieniu na drugi dzien znowu to samo "oko" nie swieci czy mial ktos problem z przpalajaca sie zarowka siwatla drgowego????
