bmw007
    nie powiem
Osiągnięcia bmw007
  1. Dziękuję za pomoc i rzeczową odpowiedź, czy myślisz, że wskazania przepływki są poprawne?
  2. Dzień dobry Panowie, Zmagam się już od dwóch miesięcy z problemem. W moim Mini R56, 1.6D 80Kw PSA wyświetla się błąd 48A7, co jak znalazłem, a może się mylę, wiec poprawcie - oznacza błąd komunikacji magistrali Can. Normalnie za tym błędem jest jeszcze opis, z czym się nie może magistrala skomunikować, a tu nic. Innych błędów brak. Co ciekawe najnowsza ISTA nie widzi tego błędu, natomiast widzi go Inpa, Bosch. Błąd wraca zaraz po skasowaniu po odpaleniu silnika. Auto jest przymulone i dużo pali. Poniżej wrzucę trochę danych, z góry dziękuję za pomoc !!!!. Objawy są takie: Średnie spalanie w mieście 9l. masa auta jest mała. Jak odpalę auto jest ok, to po 2 minutach zaczyna lecieć z rury biały dym. Podczas jazdy jak sie nie rozgrzeje to widzę biały dym w lusterkach przy dodawaniu gazu. Wody w zbiorniczku nie ubywa, nie grzeje się. Mam wrażenie, ze kiedyś auto się szybciej zbierało, teraz jej mułowate. Jak wykasuję średnie spalanie, to pierwsze które mi się pojawia to 11 litrów. Potem muszę jeździć i zbijać na dół. Zawszę jak stoję to średnie spalanie mi szybko rośnie, nawet do 15 litrów. Aktualnego na postoju nie odczytuje. Nie wiem co o tym myśleć. Czasami mam tak, że po puszczeniu gazu auto samo przyspiesza, czasami bywa to niebezpieczne. Auto miało wymienione ostatnio sprzęgło i rozrząd, filtry, olej. Wąż dolotowy to turbiny zmieniony. Wskazania MAF Wskazanie Obroty 5g/s 742 49g/s 2280 115g/s 4588 Ciśnienie absolutne w kolektorze dolotowym MAP Wskazania Obroty 102kpa 745 146kpa 2373 201kpa 4408 Wartość obciążenia silnika na biegu jałowym Wskazanie obroty 30% 745 Real presssure (rozumiem że jest to ciśnienie na listwie wtryskiwaczy) 256 bar, przy obrotach 745 Zawór egr czyściłem - był zamknięty podczas czyszczenia tak szczelnie, że nawet rozpuszczalnik nie przelatywał. Na lunchu widać, że się porusza. Dane DPF: Status, additive mass since last filter replacement 4,88g Status, current particulate mass in particulate filter(total) 0,45g/l Status regeneration particule filter- Odrodzenie nie czynne.
