Stachubmwrdm
    E39 1998r 520i 150km
Osiągnięcia Stachubmwrdm
  1. Witam mam e46 coupe 2001r 2.5 192km zaczął mi sie robić problem z zamkiem w prawych dzwiach przestało otwierać z pilota dzwi a zamykać zamyka, a 2-3 tyg po tym słabo pilot zaczął działać i teraz raz na jakiś czas tylko zadziała zna ktoś objaw co to moze być ? czy to moduł komfortu czy gdzies indziej szukać problemu ?
  2. na benzynie i na gazie raz objaw występuje raz nie
  3. witam mam taki problem że na gazie i na benzynie raz silnik pracuje idealnie a czasem sobie faluje nie miedzy 500--800-900 obrotów nie ważne czy ciepły czy zimny co to może być ? samochod e46 coupe 2.5ci 192km i w chłodniejsze dni czy deszczowe widać ze dymi na biało z wydechu
  4. To mówicie ze to wina wtrysków powiem tak wyregulowane i temperatura ustawiona napewno okej słyszałem ze podobne objawy daje bania i odma tez ale to i na benzynie bym tak miał a tak niemam powiem tak ze tez kopci na biało w mrozy gdy ciepło nie oleju bierze z 0,3-0,5 na 10tysi przy mieszanej jeździe ale często gwałtowne ruszanie np. A i jakie wtryski polecacie nie drogie a dobre i czy lepiej na osobnym wtrysku czy na listwie
  5. czerwone valtek wiem ze sa lipne ale fakt faktem sa nowe i znam duzo ludzi co ma takie i niema takich objawów i dziwi mnie bo gdy jest cieplo na dworzu jest okej, a w zimne dni jak samochod cieply tez jest okej, a tylko ten objaw jest gdy jest zimno na dworzu i na zimnym silniku samochód przerzuca sie przy 36-37 stopniach na gaz, i wariuje gdy ma temperature około 60-70 stopni jest okej juz i tylko w zimne dni objaw falowania,przygasania podczas jazdy przy wciśnieciu sprzęgła
  6. ale byłem u gaziarzy dwoch innych niż montowałem u nich, i temperatura jest idealnie ustawiona, a jak gaz zakładałem było ciepło jeszcze na dworzu, przyszły chłodniejsze dni i gaz na zimnym wiosna,lato była znów okej, zima teraz idzie i znów wariować zaczyna, słyszałem ze to moze byc objaw odmy separatora oleju, lub vanosa odmy nie wymieniałem w nim jeszcze
  7. Witam mam taki problem w E39 silnik m52b20 gdy jest zimno na dworzu i gdy przerzuci się na gaz to nie równo chodzi i czasem gdy jadę i zacznę chamowac to wciskając sprzęgło potrafią całkiem spasc obroty i zgaśnie gdy się zagrzeje jest okej w ciepłe dni tez jest okej gaz jest sekwencyjny roczny i od początku takie objawy byłem u dwóch gazownikow i nic konkretnego się nie dowiedziałem oleje filtry na bierząco wymieniane co to może być za przyczyna ? Z góry dzięki i pozdrawiam
