Jankiel
Treść opublikowana przez Jankiel
  1. A z tym zamiennikiem to jak jest? jedni mówią, że lepiej nie a drudzy polecają.. te wysokie obroty też mogą być spowodowane tym czujnikiem? W tym samochodzie już mnie nic nie zdziwi :D
  2. Odnośnie tego czujnika, czy lewe powietrze może powodować taki błąd? występował on już praktycznie od początku, teraz po wymianie odmy samochód jeździ o wiele lepiej ale czasem ma muła i mam wrażenie, że podczas przyśpieszania przyśpiesza jakby ''szybciej i wolniej'', nie wiem jak to nazwać.. ogólnie drażni mnie też cykanie z dołu, może to być wina owego czujnika? Olej 5w40 motul. Są dwa czujniki z tego co widzę, jeden ten mały i jeden z kablem, nie wiem jak sie nazywaja. Jak rozpoznać który to który? widzialem że taki czujnik jest bardzo drogi a zamiennika nie chcę kupować, opłaca się wziąć używke oryginał z gwarancją rozruchowa?
  3. Witam. Po uporaniu się z kilkoma innymi problemami w mojej e46 przyszedl czas na obroty. Otóż na biegu jałowym, gdy powiedzmy zatrzymuję się na światłach, obroty chwilę stoją na normalnym poziomie, natomiast po puszczeniu sprzęgła wzrastają do 900 i tak stoją, występuję to praktycznie cały czas. Borykam się również z wypadaniem zapłonu na dłuższym postoju, na rozgrzanym silniku lecz nie wiem jak teraz z tym jest, ponieważ ostatnio miałem wymienioną odmę przez którą ciągnęło mocno lewe powietrze przez co silnik dość mocno wariowal. Mechanik mi powiedział, że wciąż widnieje błąd czujnika wałka rozrządu czy coś takiego. Piszę ten wątek, gdyż może problem leży gdzie indziej? Dodam, że jakieś 3 miesiące temu przy predkosci 120km/h zaświeciła mi się kontrola trakcji i EML, lecz po jakiś 20 minutach, po odpaleniu silnika to zniknęło i się już nie pojawiło.
  4. Witam. Mam problem z radiem w mojej e36, zakupiłem je kilka miesięcy temu w RTV/AGD za kwotę 270zł, jest to Kenwood KDC-100UR. Do wczoraj sprawowało się bez problemu, żadnych zastrzeżeń, cały czas praktycznie było w samochodzie (nie wyjmowane). Wczoraj podczas jazdy normalnie słuchałem muzyki z pen-drive'a i nagle tak jakby się zawiesiło, nie reagowało na zmianę muzyki, na wyświetlaczu nic się nie zmieniało (niby cały czas ta sama piosenka), choć radio samo zmieniało muzykę, gdy poprzednia się skończyła. Olałem sprawę, był to wieczór więc powiedziałem, że zrobię to jutro, muzyka leciała cały czas. Gdy dotarłem do celu, zgasiłem samochód, parę godzin później odpaliłem, radio się zaświeciło, ale dalej nic, kompletnie nie reaguję, na wyświetlaczu nic się nie pojawia, wyjąłem i włożyłem radio ale dalej to samo. Przyjrzałem się i zauważyłem, że podświetlenie wyświetlacza jest, czasami na ułamek sekundy wyświetli się napis ''cancel demo'', ale ten napis był już wcześniej, więc tak jakby chciał ale nie mógł zaskoczyć. Dodam jeszcze, że gdy właśnie jechałem i na wyświetlaczu pokazywało cały czas, że niby leci ta sama piosenka, to przerzucałem na radio, płyty itd. to reagowało normalnie, ale wyświetlacz jakby się właśnie zawiesił.. Starałem się to opisać w jak najprostszy sposób, może ktoś by mi coś doradził, podpowiedział? Nie znam się na tym, więc wolę nie kombinować na siłę. Jeśli nie otrzymam pomocy, jeśli to awaria radia to będę zmuszony pojechać i oddać na gwarancję, ale może jednak da się coś z tym zrobić?
