tran
Treść opublikowana przez tran
  1. Witam, potrzebuje naprawić wzmacniacz Logic7, model z e65 Znacie kogoś kto się tym zajmuje ?
  2. Temat do zamknięcia Dowiedziałem się, że można zalać Aeroshell Fluid 41
  3. Słabo chodziła mi klapa i okazało się, że mam spory wyciek z siłownika, aż zalało mi moduł sterowania głosem. Nie potrafię zdiagnozować czy płyn leje się z łączenia z przewodem czy z samego siłownika. Bez względu na to trzeba coś z tym zrobić i stąd moje pytanie. Czy da się go regenerować, naprawić, czy lepiej kupić nowy ?
  4. Witam, czy istnieje jakiś zamiennik oryginalnego płynu do mechanizmu otwierania klapy do BMW 7 2004 lift ?
  5. Dzięki, faktycznie jest to najlepsza opcja :)
  6. Wielkie dzięki :) Zakupie bypass i działam, a to syczenie jest na maksa wkurzajace !!! Wiem, że EDC mozna zamienic na zwykłe i jest taniej, ale na pewno mniej komfortowo Zapomniałem dodać, że jak nacisne pokrętło głośności w ASK to zaczyna coś mielić zmieniarka Gdzie moge dostac tego bypassa ?
  7. A co myślisz o tym hałasie przy tylnym kole ? Dzwięk jakby chodziła jakaś turbina albo szybki wentylator
  8. Czyli nie ma sensu sprawdzać modułów w bagażniku bypassem ? DR59381
  9. Faktycznie podłokietnik rozwiązał sprawę bagażnika :) dzięki Rozłączyłem pętle w schowku i nie ma światełka :/ co to oznacza ? Macie jakieś pomysły co do zawieszenia ?
  10. Witam, tak jak w temacie :/ poniżej opisze dokładnie jak postępowały problemy. Dodam, iż niczego nie naprawiałem, auto było pod zastaw i okazało się, że były już właściciel, nie ma zamiaru go "odbierać" Na początku nie działała nawigacja. Później zaczął się problem z dźwiękiem - na początku co jakiś czas lekkie rzężenie w głośnikach. Później na chwile przestawały działać przednie głośniki i na powrót wracało wszystko do normy. Ściszały się również i podgłaśniały samoistnie. Ostatecznie wszystkie zamilkły i przestały wyświetlać się stacje. Dodatkowo nie mogę ustawić ani godziny ani języka ( przestawił się na niemiecki) i wiele innych ustawień. Bluetooth nie działał od samego początku. Dosłownie 10 minut temu dowiedziałem się z filmiku, do którego link znalazłem na forum, że jest to najprawdopodobniej awaria któregoś z modułów w bagażniku i najlepiej sprawdzać przez bajpas światłowodu. Natomiast u mnie pojawiły się inne awarie, o których nie wspomniano w filmiku. Po pewnym czasie przestał działać szyber i ostatnio klapa bagażnika nie otwiera się ani z pilota ani z przycisku z kokpitu, zero reakcji. Jak otwieram ją mechanicznie grotem z kluczyka, to słychać jak załącza się siłownik zamka itd. Z przycisku na klapie zamyka się normalnie. Dodatkowo od samego początku wyświetla mi się czerwony komunikat o awarii zawieszenia. W momencie jak wejdę energiczniej w zakręt, słychać głośne "klikniecie" jakby coś przeskakiwało pod podwoziem. Po wyłączeniu silnika i i ponownym odpaleniu, komunikat znika, aż do następnego energicznego zakrętu. Dzisiaj natomiast, usłyszałem przy odpalonym silniku dodatkowe odgłosy przy prawym tylnym kole. Wydaje mi się, że jest to pracujący silniczek do pompowania amortyzatora. Czasami zatrzymuję się na dwie sekundy i na nowo "hałasuje". Spróbowałem wejść energiczniej w zakręt, aby przeskoczyło coś w zawieszeniu i zaświecił się czerwony komunikat o awarii, chciałam zobaczyć czy po tym zabiegu dalej będzie pracować silniczek przy tylnym prawym kole. Okazało się, że dalej pracował, razem z drugim przy lewym tylnym kole :/ Po wyłączeniu silnika i włączeniu, pracował już tylko ten przy prawym tylnym kole. Pomijając zawieszenie, czym może być spowodowana reszta awarii ? Czy tak jak dowiedziałem się z filmiku, jakimś modułem z bagażnika, czy może czymś innym ? Natomiast, macie jakieś pomysły co może być przyczyną problemow z zawieszeniem ? Z góry dziękuje za pomoc
