Gmoder
    E36 318i Touring 1998r
Osiągnięcia Gmoder
  1. Gmoder
    Błąd z tms
    Cześć. Mam taki problem z tms'ami w Fce. Auto było z USA kupione i lampy były rozbite. Jeden tms przeżył a drugi musiałem dokupić. Auto miało fabrycznie światła adaptacyjne/skrętne ale zostało przeze mnie to wykodowane w VO. Włożyłem tms i ciągle miałem błąd poziomowania to kupiłem drugi tms i szukałem po zdj płytki aby był taki jak tamten co mi działał dobrze, ale przyszedł taki co nie chciałem :mad2: . Włożyłem więc dwa zamienniki i błędu nie ma. Test lamp się robił i nie sypało błędami. jednak jest taki dziwny problem bo raz że nie mogę zrobić adaptacji lamp (działa wszystko git ogólnie) a dwa że jak bez kluczyków włączam pozycyjne lub światła powitalne to ciągle jak by lampa się poziomowala i chodzi góra dół non stop. Czy trzeba coś poprawić w kodowaniu? Tms ten co mi działa normalnie Tms który nie chce działać poprawnie. Błąd jaki był
  2. co do obc to parę kabli trzeba przylutowac. Ja miałem chyba 4 kable do przylutowania i było to starter,paliwo,prędkość i druga poz stacyjki i to było chyba tyle. Nie liczę mas bo wiadomo ze trzeba dołożyć
  3. Tak i teraz wyświetla tak jak mi trzeba a nie jedna rzecz po parę razy.
  4. właśnie nie wiem czy tak powinno być bo to denerwuje ze trzeba parę razy klikać aby coś innego się pokazało a wszystko mam dobrze podłączone. EDIT Poczytałem i wystarczyło przytrzymać dłużej manetke i tam się ustawia
  5. Siema. Mam dość dziwny problem z obc po dołożeniu, wszystko dobrze działa tylko jest taki problem, że jak naciskam manetką to cztery razy pokazuje mi range pod rząd. Tak to ma być? Wszystko działa bez problemu wszystkie funkcje, również dodałem obc do ncs'a i jest wykrywane w inpie tak wiec instalacje dobrze przełożyłem. Jakieś ma ktoś sugestie?
