lukasz6402
    BMW e46 320i 170km
Osiągnięcia lukasz6402
  1. tak, mam benzynę 2.2l 170km. oznaczenie silnika M54b22 Czyli mam tylko jeden odpowietrznik?
  2. Panowie, gdzie są wszystkie odpowietrzniki układu chłodzenia?
  3. ja u siebie widze tylko jeden odpowietrznik - z prawej strony przy zbiorniczku wyrównawczym. Czy jeszcze gdzieś jest jakiś odpowietrznik?
  4. mhm, rozumiem. no właśnie raz jest strumien wody a raz go nie ma. Było wiele prób odpowietrzenia układu a i tak nadal powietrze w węzach jest - tzn węże sa wręcz puste. a jakie mogą byc jeszcze inne objawy uszkodzenia tej pompy? I dlaczego mi cały płyn uciekł z układu?
  5. Witam. Od tygodnia jestem posiadaczem BMW E46 z silnikiem 2,2l 170 km. z tego co czytałem to moje oznaczenie silnika M54B22. Otóż w poniedziałek jak jechałem zapaliła mi sie kontrolka zółta- brak płynu w chłodnicy i rzeczywiście porwało mi cały płyn. Mój problem polega na tym ze już od kilku dni próbuje cały układ odpowietrzyć bezskutecznie. cały czas jest powietrze w gróbych 2 wężach. oczywiście cały układ próbowałem odpowietrzyć jak pisało na poradniku: http://mojafirma.infor.pl/moto/eksploatacja-auta/przeglady-eksploatacyjne/286450,2,BMW-seria-3-E46-wymiana-cieczy-chlodzacej.html . Zaczynam podejrzweać uszkodzoną pompe wody. Jak poznać czy czasami nie jest uszkodzona pompa wody? dodam że ogrzewanie w środku jest. Tym małym strunieniem przelewowym czasami leci płyn a czasami nie. a jak leci to tak aby aby... Jak sciskam któryś z tych gróbych wężów to mocniej leci. Pod korkiem wlewy oleju i na bagnecie brak oznak tzw masła. Panowie, pomóżcie. Z góry dziękuje za pomoc
