brolnik
    nie powiem
    wykroty
Osiągnięcia brolnik
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. brolnik
    pomocy trzesie samochodem
    sprężyny są krutsze o 1,5 zwoja. a gdyby były za krótkie auto mogłoby wpadać w drgania?
  2. brolnik
    witajcie mam probem z moim e34 520 91r. od kiedy założyłem niższe sprężyny z przody(amortyzatory orginalne) przy prędkości 90-100 km/h trzesie mi autem. myslałem że to zbierzność ale po ustawieniu jej dalej jest to samo. po dłyzszej jeździe z predkościa 90 troche ustaje telepanie. szczególnie wszystko drży gdy szybkoprzyspieszam powyżej 100 km/h. koła już sprawdzałem i zakładałem inne i dalej jest to samo. co to może być??
  3. brolnik
    wymiary e34
    witam serdecznie. potrzebował bym wymiary miedzy dwoma tylnymi sróbami mocyjacymi tylna belke. pilnie dzieki
  4. brolnik
    problem z przewodami
    to te trzy przewody zaraz nad rurą od tłumika sa to przewody paliwowe. MOD EDIT: dokładnie tak (napisałem już wcześniej)
  5. brolnik
    Witajcie. potrzebuje info od czego sa przewody znajdujące sie nad tylnym kołem po stronie kierowcy w bmw e34.. znajdują sie tam trzy przewody które u mnie są troche skorodowane i nie wiem od czego one sa. pozdrawiam
  6. dodam żę jest to bmw e34
  7. cześć! nie działało mi kasowanie licznika. rozebrałem go i podłaczyłem od nowa od tej chlili mruga mi kontrolka poduszki. jak to wykasować? pilne. pozdrawiam
  8. z tymi 3 cm przesadzilem wyciagnął sie na 1 cm. podłożyłem coś pod korek i przestał hzuczec a po chwili zaczoł dalej. czy to może być wina jakiejś prowadnicy
  9. pomóżcie. bo mam problem łańcuch mi charczy a napinacz wyciągnął mi sie o około 3 cm. i nie wiem czy to już jego max czy nie
  10. mam mały problem, potrzebuje informacji do jakiej dlugości może wysunąć sie napinacz łańcucha. pilne. pozdrawiam
  11. Cien dzieki za pomoc. mam jeszcze jedno pytanko, mam przepływomierz klapkowy. czy to prawda że blos powinien byc miedzy filtrem a przepływomierzem? pozdro
  12. mam mały problem z gazem :( mam e30 is. ostatnio do gazu I gen założyłem blos miedzy przepływke i przepustnice ale słyszałem ze gdy jest przepływka klapkowa powinin być miedzy filtrem a przepływka, czy to prawda? z powodu dużej liczby strzałów przed założęniem blos otworzyłem na maksa przepływke i ja odłaczyłem czy to ma wpływ na spalanie? prosze o wasze rady. z góry dzieki
  13. powtarzam moje pytanko: jak podłączyć miernik elektroniczny pod sade jeśli ma ona 4 przewody? oraz jakie powinno być napiecie przy poszczególnych obrotach. Prosze o wasza pomoc. Pilne
  14. a jakie wpływ na spalanie ma zamontowanie blos miedzy filtrem a przepływomierzem, zamiast pomiedzy przepływomierzem a przepustnica? dodam że mam przepływomierz lapkowy
  15. Witajcie! mam kilka problemów z moim bmw. od roku jeżdze na ganie(gaz 1 gen) miałem już kilka wystrzałów i postanowiłem założyć blos. po założeniu dynamika auta bardzo sie poprawiła, ale spalanie dalej takie same 14l miasto i trasa(autostrada 110km\h) w pieć osób 10.2l. wydaje mi sie że to troche za dużo :cry: . mam odłączony przepływomierz i mam pytanie czy to jakoś wpływa na spalanie? blos mam miedzy przywływomierzem a przepustnica. mam jeszcze jedno pytanie: jak podłaczyć miernik elektroniczny pod sąde(wychodza z sady 4 przewody-pod które sie podłaczyć) i jakie powinno być napięcie przy poszczególnych obrotach. prosze o wasze opinie i rady
