matias194
Treść opublikowana przez matias194
  1. Problem rozwiązany, okazało się że pękł adapter mechatronika. Wymieniony na nowy, wymieniony filtr skrzyni i olej. Wszystko działa jak się należy
  2. Witam. Otóż mam problem ze swoim samochodem, jest nim e65 735i 2002r. Wygląda on następująco: cofajac do garażu, nagle wyświetlił się błąd skrzyni i z pozycji R wrócił na pozycję P spróbowałem znowu wbić R i zrobiła to samo, musiałem wyłączyć zapłon i uruchomic silnik jeszcze raz i tak udało mi się po kawałku wjechać do garażu. Następnego dnia nie chciała ruszyć z miejsca czy do przodu czy do tyłu cały czas wracalo na P. Po podłączeniu pod komputer wyskoczył tylko błąd o oznaczeniu 4F4B i 4F4C. Może ktoś mi pomóc co te błądy oznaczaja?
  3. Witam, mój problem dotyczy BMW e65 745d (330KM) który wygląda następująco: dzisiaj odpaliłem autko bez problemu, pojechałem nim do supermarketu (jakieś 1,5km) i nagle szarpneło i straciła moc, silnik zaczął nierówno pracować, jakby nie chodziła na wszystkie cylindry. Znajomy powiedział żebym sprawdził wtryski co też uczyniłem, zacząłem od lewej głowic, odpinałem kostki od każdego wtryskiwacza i praca silnika się pogarszała, przeszedłem na prawą głowicę i na niej nie było różnicy, na każdym odpiętym wtryskiwaczu nie było różnicy. Podpiąłem ją pod kompa, na którym pokazało jedynie błąd przepływki, ale wątpię, że wina leży tylko po jej stronie, chyba przez to nie przestałaby chodzić na 4 cylindry. Ktoś może pomóc w zlokalizowaniu problemu?
