Laqqpt
Treść opublikowana przez Laqqpt
  1. Laqqpt
    Dźwięk PDC
    e92 335d 2011r co trzeba? Mam ofertę z firmy, która zajmuje się takimi rzeczami chcą 2800 zł brutto jak odliczę VAT wychodzi 2276 zł opłaca się czy lepiej zrobić to samemu? Jak to zrobić??
  2. Laqqpt
    Dźwięk PDC
    Panowie, czy da się doposażyć w czujniki z przodu i podpiąć je pod dużą nawigacje tak aby pokazywało odległość na wyświetlaczu?
  3. Witam! Mam BMW E92 335d. Już po raz drugi od 3 miesięcy miałem problem z zanikiem prądu. Dojechałem gdzie trzeba wysiadam zamykam auto wszystko OK. Wracam po kilku minutach do samochodu próbuje go otworzyć no i niestety ale zero reakcji. Otworzyłem auto zwykłym kluczykiem w środku totalny brak prądu nic się nie świeci nie da się włączyć oświetlenia wewnętrznego - totalny brak prądu jakbym odłączył akumulator. Próbowałem odpalić kablami, odłączałem akumulator niestety brak rezultatów. Po odczekaniu za pierwszym razem ok 2h za drugim 3h prąd wraca jakby nigdy nic, licznik skasowany i trzeba ustawiać datę i godzinę od początku. Zdarzyło się tak już drugi raz. Czy miał ktoś podobne problemy? Co trzeba zrobić żeby to wyeliminować? Usterka jest trudna do wychwycenia bo zdarza się to raz na 1,5 miesiąca i trwa przez max 3h. Podłączałem auto pod kompa i miałem takie błędy: 4166 DDE:Particulate- filter system, 4332 DDE: Rail-pressure control valve, activation, 43E2 DDE Throttle-valve actuator,activation , 41AB DDE Boost-pressure sensor , 4B90 DDE Rail-pressure monitoring on engine start Pod kompa podpinałem auto po pierwszej takiej przygodzie pokasowałem błędy. Ostatnio podpinałem znowu no i brak błędów a było to po drugim zaniku prądu. Jakieś pomysły? Czy ktoś miał podobne objawy i poradził sobie z nimi?
