Wąski e39
    E39, 520, 170 koni, 2000rok
Osiągnięcia Wąski e39
  1. ok dzięki... spróbuje podmienić moduł na początek... jak ograne napiszę co było...
  2. A jak moduł Boscha to czynniki inne?
  3. Boscha... Kupiłem oryginał bo wiem że zamienniki nie działają
  4. Witam mam problem z abs i asc... wiec tak kupiłem e39 z niedziałającą trakcja i nie działającym abs po jakimś czasie przestały działać liczniki tj. prędkościomierz, ekonomizer i paliwo... po podpięciu pod kompa pokazało błąd czujnika abs przedni lewy i tylni lewy... kupiłem i wymieniłem oba ale nadal pokazywało ten sam błąd... po wyjęci modułu okazało się że trzeba polutować kilaka styków... polutowałem styki po podłączeniu pod kompa pokazało błąd czujnika przedniego lewego sprawdziłem go i dochodzi sygnał do modułu... co może jeszcze być nie tak??? ps. po wymianie działa tylko licznik...
