TrafficPL
24 -
Treść opublikowana przez TrafficPL
Poprzednie błędy odczytywałem X431 teraz odczytałem Ista w końcu i jest: 805271 - aktywny zbiornik, moduł dostarczający scr: zwarcie do masy 8052DF - System SCR, wymaganie komunikatu CC: system Adblue uszkodzony poradzicie od czego zacząć?
Tak, komunikacja jest bez problemu. Identyfikuje sterownik SCR bez problemu. Dzisiaj będę walczył dalej. Poszukam przetartych przewodów, przejrzę cały układ.
Wydaje mi się że właśnie wtedy byłby inne błędy. A tak jest tylko ten o komunikacji, tak jakby coś nie łączyło bardziej niż nie działało. Zaglądałem pod spód i ta dysza wygląda jakby wczoraj włożyli to w fabryce. Zero jakiejś krystalizacji. Jutro ją jeszcze wykręcę. Urządzenia diagnostyczne odczytuje też poziom że jest 10L i jakość chyba 33%.
Tylko w ECM jest jeden błąd: 2c3000 SCR system, diagnosis feedback: transmission of obd system error status from scr control unit to the dde W samym SCR żadnych błędów. Kontrolka o błędzie Adblue jest zapalona na zegarach.
Panowie podpowiecie co z tą wiązka? Gdzie tego szukać? Bo każdy o tym mówi, ale nikt konkretnie nie opisał gdzie szukać. 2c3000 taki mam błąd. Z góry dzięki za info.
Super! Dzięki za zaangażowanie. Tak wersja EU. Jutro - jak pogoda będzie OK się za to zabiorę. Dam znać.
Też tak myślałem, że tam będzie. Wybebeszyłem wszystko, łącznie z zamkami itd. Nie ma go niestety, nawet kabla z instalacji który by tam dochodził? Ktoś ma jakieś pomysły? Wcześniej widziałem, że to wygłuszenie było rozerwane - czyli ktoś tam też go szukał - rozbiorę jeszcze drugą stronę - zobaczę czy tam jest i dam znać.
Niestety w tym miejscu nie mam żadnego czujnika... nawet kabla po nim.
Wiem, że schematy są, ale nic to nie daje z dokładniejszym miejscem montażu. Albo ja nie wiem gdzie szukać - mega zaawansowany nie jestem w tym temacie.
Musimy czekać, aż znajdzie się ktoś kto wie gdzie ten czujnik się znajduje :cry:
:cry: Możesz podesłać jakieś inne fotki lokalizacji tego czujnika?
Witajcie, BMW F11, 2014 LCI, 535d xDrive. Drzwi przednie. Wyświetla błąd poduszki na desce, błąd na kompie: 1. Myślicie, że to wina samego czujnika czy może już modułu Airbag. 2. Gdzie go odszukać? Zdjęta tapicerka drzwi i nigdzie go nie widać, a wygląda prawdopodobnie tak: Pozdrawiam
OK, zakupione i złożone do kupy. Potrzebne były tak jak mówiliście uszczelki i listwy (je akurat udało mi się wytargać pod kolor). Dzięki i pozdrawiam
Witajcie koledzy. mam F11 z 2012 roku bez relingów. Chciałbym dołożyć sobie czarne abo chromowane, jeszcze nie wiem. Czy są oryginalne dziury pod tą listwą która idzie od szyby na dole do połowy dachu? Ja trzeba wymienić czy można skrócić :)? Czy potrzebne są jakieś uszczelki pod te relingi? Planuje zakup tych: http://allegro.pl/relingi-dachowe-bmw-f11-7234901-10-reling-okazja-i5704600207.html Pozdrawiam
Dzięki wielkie, jutro poszukam i dam znać. pzdr
Właśnie że nie chce się wykasować :/ i samochód tak jak mówię jest zmulony i czasami wskoczy ikonka DPFu
Ale samochód dalej jest zmulony i czasami wyskoczy ikonka DPFu :) co dalej robić? Planuje uruchomić jutro procedurę wypalania DPF jak już ta przepustnica jest sprawna i co z tym czujnikiem? Wymieniać również? Czy może wywalać błąd od filtra cząstek? Czy po prostu jest uszkodzony - jeśli tak to gdzie on się znajduje? np. na realoem?
Witajcie ponownie :) przepustnica założona i pracuje teraz prawidłowo - nie zgłasza jej błędu i gasi się o niebo lepiej i łagodniej. Wyskoczył za to następny błąd: Czym może być spowodowany? Tym, że jest za duże nagromadzenie sadzy w filtrze? Bo widzę, że przy okazji błędu pokazuje parametry DPFu, czy może sam czujnik jest uszkodzony? Co dalej? P.S. dodam jeszcze że czasami wskakuje mi błąd wszystkich świec, ale to raczej wina sterownika Beru który już zamówiłem i myślę, że nie ma nic wspólnego z tym błędem Abgassensor...
A ja jednak znalazłem po realoem że może być (a nawet powinien) : 11717804384 a ja mam 11717791481 Więc kupiłem tą 4384 za 150zł. i powinna pasować tak myślę?
OK dzięki wielkie :D
To właśnie napisałem w pierwszym poście :) sprawdźcie mi te numery części czy podejdą zamiast oryginalnej - będę wdzięczny :)
Wybrańcem :D, widziałem kilka tematów że komuś to padło. Moja ma numer: 779 148 103 A na aukcjach można odszukać przeważnie: 780 438 401 780 437 301 Może ktoś sprawdzić czy podejdzie? Będę wdzięczny :) pzdr
Wiem wiem, temperatura jest jednak OK. Sprawdzałem w INPIE, termostat pracuje poprawnie, grzeje się do właściwej temp. Po ściągnięciu węża klapa jest cały czas otwarta i nie reaguje podczas zapalania/gaszenia. Mogę ją tylko ręcznie zamknąć, łapiąc za sprężynę - silnik wtedy gaśnie. Kupować nową czy ktoś regeneruje?
Witajcie, kupiłem sobie 120D z silnikiem M47 o mocy 163km - 2006 rok. Czasami zapala się kontrolka DPFu i auto ogólnie jest przymulone. Po podłączeniu INPY, wyskoczył błąd DPF (który dał się skasować), ale i błąd przepustnicy (którego skasować się nie da): Poczytałem trochę i doszedłem, że jeżeli przepustnica nie działa poprawnie to DPF sie nie wypali. Teraz pytanie, czy wadliwa jest sama przepustnica i należy ją wymienić czy może trzeba zrobić jakąś adaptacje lub coś podobnego? Z góry dzięki za odpowiedzi.
