davcio222
    bmw e90 320d 2010r
Osiągnięcia davcio222
  1. ale ten czujnik jest na przewodzie na powrocie. przewód byl wyjety i przemyty ,przedmychany bardzo delikatnie powietrzem
  2. wymieniony :cry:
  3. mam problem z bmw e90 320d 2010r konkretnie zapaliła sie kontrolka silnika podczas odpalania auta ,po podłaczniu komputera blad 4BDC sterowanie cisnieniem pompy paliwa oraz 4BDA sterowanie cisnieniem pompy paliwa. Wysokie cisnienie paliwa wynosi 320bar , lecz wstepne 0,8 bar (odczyt z czujników) wydaje mi sie ze jest zdecydowanie za male dodam ze auto chodzi bez problemu odpala na dotyk, obroty nie faluja, przyspiesza prawidłowo. Widze ze czujnik który mierzy cisnienie wstepne paliwa jest na powrocie przewodu paliwowego pompy wysokiego cisnienia ,czy on przypadkiem nie powinien byc na zasilaniu??? Ewentualnie co jeszcze moze byc przyczyna ze to cisnienie jest takie niskie. dodam jeszcze ze check zapala sie tylko przy odpalaniu auta ,jak go skasuje na odpalonym silniku i nie bede gasił to nic sie nie zapala.
